Brzeczyk swiatel i informacje na FIS'ie
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn lis 02, 2015 01:03
Po calym weekendzie walki z zamkiem drzwi kierowcy stwierdzam, ze nigdy wiecej nie tykam tego gow**... ale do rzeczy.. byl problem z nie zapalajacym sie swiatlem i kopertowka po otwarciu drzwi kierowcy. Po wielu przebojach wymienilem w koncu microswitch i swiatlo gorne jak i kopertowka zapalaja i gasna jak nalezy, aaaaale nadal nie brzeczy ostrzezenie o wlaczonych swiatlach. Gdzie lezy problem?
Uprzedzam, ze po output testach buzzer w zegarach na pewno sprawny, swiatlo we wnetrzu zapala sie po wyjeciu kluczyka, radio rowniez gasnie, wiec to raczej nie problem ze stacyjka.. czy ta funkcje mozna gdzies aktywowac/deaktywowac przez vcds'a? Bo przeszperalem troche i nie udalo mi sie nic odnalezc.. w ogole nie moge wejsc w zakladke "central electr." ani "central locks" to normalne?
Pytanie nr 2.. czy na full fis'ie powinien wyskakiwac komunikat o otwarciu drzwi? Po otwarciu maski na szczycie wyswietlacza wyskakuje obrys samochoodu z zaznaczona maska, czy to samo powinno dotyczyc drzwi?
Z gory dzieki za wszelkie info :pub:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Haki
Post autor: Haki » wt lis 03, 2015 19:42
Ad 1 - popatrz na 1 stronie masz wszystko ... viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; stawiam na diodę -- jeśli mikro wyłącznik jest ok w 100%
Ad 2 - zależy od zegarów - modułu komfortu - kodowania ....
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt lis 03, 2015 20:38
ale jak sam widzisz, jedno niby wyklucza drugie w tym temacie..
"- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK."
stad tez moje pytanie ;P
co do drugiego pytania jakies rozjasnienie tematu gdzie to szukac i patrze w vcds?
Obrazek Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 03, 2015 21:12
kkkacper pisze:Po wielu przebojach wymienilem w koncu microswitch i swiatlo gorne jak i kopertowka zapalaja i gasna jak nalezy, aaaaale nadal nie brzeczy ostrzezenie o wlaczonych swiatlach. Gdzie lezy problem?
licznik oryginalny czy nie dawno zmieniany?
regulamin działu technicznego
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt lis 03, 2015 22:03
grg474, zmieniany ale nie tak dawno.. ja kupilem tak jak jest i probuje dojsc co i jak z tym :jezor:
Obrazek Obrazek
Arek84
Post autor: Arek84 » pt lis 06, 2015 00:46
Zapewne po wymianie zegarów od początku to nie działało.
W zależności jaki masz moduł komfortu trzeba dołożyć kabelki can lub dolutować oporniki i diodę w zegarach.
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn lis 09, 2015 10:11
kkkacper, A przypadkiem nie masz licznika z passatab5 wsadzonego. Bo w liczniku z passata nie działa brzęczyk mimo ze na teście działa.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Arek84
Post autor: Arek84 » pn lis 09, 2015 12:05
Ale można zrobić żeby działał.
Sprzedam:
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn lis 09, 2015 14:13
Andrzej4286, nie wydaje mi sie, ale reki sobie odciac nie dam ;) na 99% wydaje mi sie, ze jest z bory.. Arek84, jakies szczegoly?
Obrazek Obrazek
Arek84
Post autor: Arek84 » pn lis 09, 2015 14:42
Jak masz moduł komfortu bez can to trzeba dolutować brakujące elementy na płycie licznika i zmodyfikować wsad..
Tu jest opisane jak http://chomikuj.pl/robak26/Modyfikacje/ ... 249646.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli CCM masz z canem to trzeba pociągnąć dwa kabelki do licznika.
Sprzedam:
bledow
Re: Brzeczyk swiatel i informacje na FIS'ie
Post autor: bledow » pn lis 09, 2015 16:25
Ale dolutowanie działa tylko na pasatowskich licznikach z końcówką 845 i 846 a na 847 i 849 już niestety nie
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn lis 09, 2015 17:23
zegary nie sa passatowskie, juz sprawdzilem ;)
Obrazek Obrazek
Arek84
Post autor: Arek84 » pn lis 09, 2015 19:20
Jak sprawdziłeś? vag-comem/vcdesem czy numer z obudowy ?
Sprzedam:
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn lis 09, 2015 19:57
vcds'em, 1J5926946A.. tak jak przypuszczalem, ze pewnie zegary razem z reszta wnetrza byly z bory brane ;)
Obrazek Obrazek
Wróć do „Elektryka”
