Poduszka pasażera uszkodzona i do wymiany
dark972
Post autor: dark972 » wt sie 25, 2015 17:31
Mk4 2002r tdi 101KM. Paląca się kontrolka od kilku dni ( ta od airbag) na desce, sprowadziła mnie do fachowca.
Po vagu i innych urządzeniach, oraz rozkręceniu schowka ( pasażer) i wszystkich tam plastików, diagnoza uszkodzona ot Tak sobie poduszka powietrzna pasażera.
1. Używka OK 150zl
2. Nowa podobno ok. 1 tyś.
Elektryk w trakcie rozmowy stwierdził, że w tym roczniku brak wtyki do tej poduszki i tylko wymiana wchodzi w grę.
Czy ktoś wymieniał poduszkę pasażera i wie gdzie jest podłączona?
Ile czasu zajmuje i jaki może być koszt jej wymiany?
Dziękuję za ewent pomoc.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sie 25, 2015 19:49
kolego sprawdź na alledrogo,ceny już od 40pln.,dodatkowo poduszka ma kostkę ,którą tylko trzeba wpiąć,druga sprawa skoro nie wystrzelona to jak może byc uszkodzona,być może kostka sie poluzowala i dlatego świeci,koles chce Cię naciągnąć na kasę,po założeniu drugiej trzeba skasować błąd,przy wymianie odpinamy aku ...
dark972
Post autor: dark972 » wt sie 25, 2015 20:24
Wie ktoś gdzie ta kostka jest?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sie 25, 2015 21:08
przy poduszce...
Tomos15
Post autor: Tomos15 » wt sie 25, 2015 22:48
Sama z siebie nie może się uszkodzić, ani wypiąć. Albo ktoś tam grzebał, albo auto jest bite i ktoś źle poskładał. Poza tym jak może być brak wtyku do tej poduszki? To co wg niego poduszka jest sterowana wi-fi czy blutufem? Bezsensu... :otepienie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sie 25, 2015 23:28
Poduszka pasażera ale frontowa czy boczna w fotelu pasażera ? Ile masz poduszek pasażera i jaki jest jej błąd -odczytałeś ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sie 25, 2015 23:40
nawet jeśli boczna to wtyczka jest prze samej poduszce,miałem kilka przypadków że wtyczka się wypięła ,nie wiem od czego to zależy, być może od kierowcy jak roi się bardzo na fotelu...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 26, 2015 00:10
Problem w tym, że będziesz się zajmował poduchą pasażera frontową a błąd będzie dotyczył bocznej poduszki pasażera w jej fotelu - o to się rozchodzi abyś wiedział gdzie masz szukać usterki a nie na pałę grzebać jeśli już - teraz rozumiesz o co mi chodziło ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sie 26, 2015 00:14
ja to wiem ,ciekawe czy kolega dark972 wie, ale to on powinien wiedzieć jaki miał błąd...nawet samo to że koleś mu liczy poduchę za 150 zeta...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 26, 2015 00:26
No tak. Przecież pytanie dotyczyło kolegi dark972 jako założyciela tematu i mającego ten właśnie problem ale info było i jest znikome - poduszka pasażera - ale pytanie która ? Problem dotyczy Golfa IV więc nie zakładam problemu z poduchą kurtyny bocznej ale dwóch występujących w tym modelu - pasażera czołowej lub bocznej.
Xaime91
Post autor: Xaime91 » śr sie 26, 2015 09:00
Poduszka jak najbardziej moze sama z siebie zlapac blad przez poluzowanie kostki... po 1.5 roku uzytkowania zapalila sie poduszka pasazera ni skad ni z owąd... podpinam vag coma kasuje blad, jeb z powrotem... otwieram klapke, wypinam wtyczke, psikam kontaktem, wpinam z powrotem, kostke izoluje tasma bo niepewnie siedziala i bangla rok :)
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !! :D
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI" :D
Wróć do „Elektryka”
