Passat b4 problem z sprężarka klimatyzacji
Witam od 2 lat posiadam passata b4 1994r 2.0 gaz w zeszłym roku zająłem się naprawą climatronic okazało się że zepsuta była sprężarka klimatyzacji wymieniłem więc ja na używana sprawna z rozbitego auta od znajomego nabiłem klimatyzacje lecz nie uruchamiała się odrazy tylko musiałem przejechać kilka metrów i dopiero sprężarka zaczynała pracować i z nawiewów zaczynało lecieć zimne powietrze. zimą nie używałem klimatyzacji zaczęły się upały pojechałem do mechanika nabić klimatyzacje. nie dużo ale trochę czynnika weszło w porównaniu z ubiegłym rokiem nawet nie połowa lecz sprężarka się nie uruchamiała. zawsze jeżdżę na gazie ostatnio przełączyłem na benzynę i po ok. kilometrze sprężarka się uruchomiła i zaczęła chłodzić później jeszcze z 2/3 razy się włączyła a teraz nic do sprężarki nie dochodzi zasilanie gdy podłącze ja na (krótko) działa. pomóżcie bo w pogodzie zapowiadają jeszcze większe upały.
hmm - możliwości jest kilka - po pierwsze - steruje tym sterownik wentylatorów, do sterownika wentylatorów przychodzą sygnały z czujnika temp na silniku, z czujnika ciśnienia klimatyzacji. Trzeba wziać schemat i posprawdzać czy są przejścia oraz czy czujnik temp na silniku czasem nie jest sprawcą
regulamin działu technicznego
A można podłączyć ja na krótko z przełącznikiem zawsze pamiętać o wyłączeniu wyłączeniu czy nie da rady na dłuższy czas z takimi takim czymś ?? Szczerze powiem to nie zależy mi za bardzo na dziadku dziadku i nie chce męczyć się z kosztownym męczyć naprawami ??
Zapytałem normalnie czy jeżeli przeciagne kabel założę przełącznik to będzie to działać czy po tygodniu padnie sprężarka oczywiście włączam sprezarke po włączeniu klimatronika i odpaleniu samochodu i wyłącza ja przed zgaszeniem auta i proszę o normalna odpowiedź
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w zależności co jest przyczyną tego, że klima nie działa...albo podziała albo nie, nikt gwarancji na druciarstwo nie da
to jeszcze raz przeczytaj swój poprzedni post, na trzeźwopatryk098 pisze:Zapytałem normalnie
