pomoc przy kupnie sterownika centralki
Siemka mam problem , chce kupić sterownik by sterować centralką z pilota . Bardzo chciałbym mieć scyzoryk lecz nw czy będzie to możliwe w moim przypadku gdyś w kluczyku jako chip mam fiolkę a nie taką jakby kostkę plastikową. Pomóżcie mi proszę bo nw czy mogę założyć tą : http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... 32791.html. Wiem żę z punktu samego wpięcia się w instalacje jest to możliwe ale jak z tym kluczykiem czy do tego typu kluczyków da się przeszczepić tą fiolkę? dzięki bardzo za pomoc
A jeszcze jedno : by nie tworzyć drugiego tematu , ktoś może z was kupował ten o to zamek ?http://allegro.pl/zamek-centralny-przod ... 56043.html wiadomo pisze ze to do golfa ale wolę się upewnić bo nie działa mi centralny z kluczyka w jednym z zamków i chce wymienić , myślicie e ten będzie na 100% odpowiedni?
Dzieki bardzo za pomoc pozdroVWionka
- ROBAL_26
juby96, da się tą pastylkę wytargać , trzeba ją moczyć w zmywaczu do paznokci bądź delikatnie po kropelce rozpuszczalnika i wydrapywać klej czymś ostrym i szpiczastym , wiem że się da bo tak robiłem u brata w golfie 4, co do zamka to najlepiej naprawić stary oryginalny zamek niż kupować zamiennik ,który zdechnie po kilku dniach bądź tygodniach w najlepszym układzie.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- ROBAL_26
juby96, możesz na klej na gorąco lub taśmę 2stroną,ważne aby była w dobrym miejscu bo inaczej będzie problem z odpalaniem auta.
Mam pytanie jeszcze odnośnie montażu gdyż jestem w trakcie montażu i nie wiem jak zdjąć plastiki te na progu oraz obok dźwigni od maski, bo chce tam się wpiąć by kierunki podłączyć. Pomoże ktoś?
