Problem z " CHECK OIL LEVEL ", MKIV, ALH
brxIII
Post autor: brxIII » pt cze 05, 2015 13:35
Witam! Mam problem z włączającą się kontrolką check oil level ( żółta ), zapala się pomimo prawidłowego stanu - polowa bagnetu, na Vag żadnych błędów w silniki i liczniku. Zapala się w różnych sytuacjach, ruszaniu, autostrada różne prędkości. Zapala się raz częściej, raz rzadziej, niekiedy dwa trzy razy na tydzień. Gdzie można szukać przyczyny ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 14:03
chyba nie ten dział...
u mnie w aucie zauważam, że wraz z wiekiem działanie czujnika podupada...
kiedyś kontrolka zapalała się jak było równo na minimum...teraz jest z tym różnie. Kiedy kontrolka zapaliła mi się pierwszy raz (jakoś rok po kupne auta) to zgasła dopiero po wymianie oleju (otwarcie maski oczywiście gasiło ja na 100km) :crazy: Jakoś dwa lata temu kontrolka w ogóle się nie zapaliła a stan był poniżej minimum...nie było jeszcze tragedii, na końcówce bagnetu jeszcze był olej :) Po wykręceniu czujnika z miski, przepłukaniu, przedmuchaniu...zaczął znowu działać poprawnie.
Także ja problemu doszukiwałbym się w samym czujniku...
brxIII
Post autor: brxIII » pt cze 05, 2015 23:05
Qto, faktycznie zapomniałem o tym dziale, dzięki za przeniesienie, więc przy wymianie oleju wezmę wykręcę czujnik do mycia. On jest na jakiejś uszczelce osadzony ?? :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 05, 2015 23:12
tak, jest tam pierścień uszczelniający
Wróć do „Elektryka”
