Brak reakcji tempomatu po instalacji gazowej
krysia_boss91
Post autor: krysia_boss91 » ndz maja 24, 2015 08:20
Witam. Nie wiem czy wybrałem dobry dział jeśli co z góry przepraszam.
Ale wracając do tematu mam pewien problem z Golfem IV 1.6 + gaz, w samochodzie jest zamontowany oryginalnie tempomat działał on wyśmienicie do czasu oddania samochodu pod instalacje gazową, po instalacji parę miesięcy później przyszło mi jechać w trasę i tu ukazało się moje zdziwienie tempomat nie reaguje na żadne poje polecenia czy mam go ON i bawię się przyciskiem SET żeby go zaprogramować żadnej reakcji z jego strony po przyjechaniu na miejsce poczytaniu wypowiedzi na waszej stronie popiołem się VAG'iem i chciałem go aktywować więc wszedłem w w Engine > Login > wpisałem 11463 i wyskoczył mi komunikat "login code not accepted by controller" czyli odkryłem, że już to będzie grubsza sprawa potem z ciekawości wpisałem w blokach 006 i tam niestety wyskoczyły mi parametry nie związane z tempomatem tylko temperatury itp.
Czy ktoś może wie gdzie uderzyć, może fachowcy odpięli, bądź przecięli przewód przy przepustnicy, albo coś z tych rzeczy byłbym wdzięczny za odpowiedź
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz maja 24, 2015 09:48
Musisz się udać do tych gazowników i im powiedzieć o co chodzi i niech naprawiają, albo jechać do dobrego elektryka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
krysia_boss91
Post autor: krysia_boss91 » ndz maja 24, 2015 10:00
Gazownicy powiedzieli oni zamontowali gaz, a to że mi nie działa to już nie ich wina to musiał być dziwny zbieg okoliczności. I czuje, że chyba sam nic nie zdziałam
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 24, 2015 10:37
1. daj nr sterownika (widoczny w VAG)
2. sprawdź w blokach pomiarowych czy widzi działanie manetki, czujnika od hamulca i czujnika od sprzęgła
regulamin działu technicznego
krysia_boss91
Post autor: krysia_boss91 » pt lip 17, 2015 17:39
A w jakie bloki wejść, żeby to sprawdzić ?
Chciał bym odnowić temat związany z tempomatem. Grzebałem pod maską i niewiem gdzie wogóle są te wszystkie kabele z niego i znajomy mi podpowiedział, że tempomat w moim VW nie będzie widoczny w VAG'u bo mam przepustnice jeszcze na lince. Więc gdzie tego szukać ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 17, 2015 18:01
krysia_boss91 pisze:niewiem gdzie wogóle są te wszystkie kabele z niego
w podszybiu jest puszka łącząca wiązkę silnikową z wiązką z auta...tam jest czarna wtyczka z której kable idą w jedną stronę do sterownika silnika, w drugą do manetki
krysia_boss91 pisze:mam przepustnice jeszcze na lince
podaj rocznik i kod literowy silnika oraz
grg474 pisze:daj nr sterownika (widoczny w VAG)
krysia_boss91
Re: Brak reakcji tempomatu po instalacji gazowej
Post autor: krysia_boss91 » pt lip 17, 2015 20:49
Proszę bardzo :grin:
Rocznik 1998
VAG Number: 06A 906 019 AP
Soft. Coding: 04000
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2557
SHOP #: WSC 00046
krysia_boss91
Post autor: krysia_boss91 » pn lip 20, 2015 17:11
Udało mi się dzisiaj dostać w końcu do centralki na podszybiu znalazłem wtyczkę czarno-fioletową są w niej 6 kabli podłączyłem się miernikiem i w każdej mam prąd 12V czy tak powinno być ? I nieważne czy manetka jest na OFF czy na ON.
Wróć do „Elektryka”
