Montaż can w 1.6 AKL.
Horvath
Post autor: Horvath » sob maja 23, 2015 17:58
Witam, chciałbym zamontować w swoich samochodzie licznik z 1/2 Fis lub z całym fisem, lecz nie mam can. Mój golf jest z końcówki 97 roku. Mam założoną manetkę od MFA, które działa. Na forum czytałem temat o montażu can w 1.4. Czy tu sprawa wygląda tak samo? Muszę zakupić ECU z canem i od niego ciągne tylko kabel do licznika i montuje licznik z CAN (920) ? Dodatkowo jaka jest różnica między immo2 a immo3?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 23, 2015 18:28
tak, potrzebujesz nowszy sterownik
Horvath pisze:jaka jest różnica między immo2 a immo3
licznik immo3 komunikuje się z komfortem przez CAN...i np może wyświetlać które drzwi są otwarte - jeśli komfort i silniczki szyb są 1C
licznik immo3 pokazuje spalanie chwilowe na postoju w litrach na godzinę...liczniki immo2 na postoju nie pokazują aktualnego spalania, tylko ostatnie zapamiętane
Horvath
Post autor: Horvath » sob maja 23, 2015 19:51
A ile km przyjadę na paliwie jest w tym i tym?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Montaż can w 1.6 AKL.
Post autor: XV2 » sob maja 23, 2015 21:27
Horvath pisze:Mam założoną manetkę od MFA, które działa
Co przez to mam rozumieć ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 24, 2015 15:41
Horvath, z tego co kojarzę to tylko w immo3 - jest temat o tym, poczytaj
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr maja 27, 2015 09:35
XV2 pisze:
Pewnie chodzi o to, że ma już MFA w zegarku i manetkę do tego. Zawsze trochę mniej roboty. Sterownik silinika z CAN, do tego licznik z CAN, ale wtedy będziesz musiał prawdopodobnie zgasić kontrolki ABS i na pewno poduchy, chyba, że te sterowniki też wymienisz.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 27, 2015 10:47
chyba ze licznik z końcówką "2"...ale wtedy nie będzie RKM
matipro22
Post autor: matipro22 » czw maja 28, 2015 11:32
mam 1.6 akl bez can w Liczniku MFA, czy jak założę sterownik silnika z can + licznik z can, czy to wystarczy czy trzeba jeszcze coś w instalacji robić??
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 28, 2015 11:45
matipro22 pisze:czy jak założę sterownik silnika z can + licznik z can, czy to wystarczy
ale do czego ma wystarczyć, co chcesz osiągnąć ? Jeśli chodzi o montaż FIS (1/2 FIS) to jest o tym osobny temat - wyszukiwarka
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw maja 28, 2015 12:27
matipro22 pisze:mam 1.6 akl bez can w Liczniku MFA, czy jak założę sterownik silnika z can + licznik z can, czy to wystarczy czy trzeba jeszcze coś w instalacji robić??
Wszystko zależy od tego jaki sterownik kupisz, ale na pewno będziesz musiał pociągnąć od sterownika silnika do licznika przewody od CAN (CAN-H i CAN-L) no i tak jak pisałem jeśli będziesz chciał bogatszy licznik z RKM itp. to będziesz musiał wyłączyć kontrolki poduszek i ABS lub wymienić ich sterowniki, aby uzyskać te kontrolki. Możesz też kupić tak jak kolega napisał licznik (bez RKM i innych) z serii 822 i wtedy będą kontrolki dalej działały analogowo.
Wróć do „Elektryka”
