Problem z gniazdem zapalniczki.
julsonMk2
Post autor: julsonMk2 » pn mar 16, 2015 18:29
Witam wszystkich mam taki problem , że nie działa mi gniazdo zapalniczki.
Bezpieczniki są ok bo sprawdzałem . Potem pomyślałem , że może wtyczka nie jest podpięta , ale okazało się że jest.
Teraz pytanie czy te kable są ok , bo kilka tam wisi i w sumie nie wiem od czego one są.
I tu nie wiem od czego jest ta kostka
i czy może mi ktoś powiedzieć do czego jest ta wtyczka co tam wystaje , bo bardzo mnie to ciekawi ;d.
VW Golf mk2 , 1986r.
Powoli realizuje swoje merzenia...
tom33k
Re: Problem z gniazdem zapalniczki.
Post autor: tom33k » wt mar 17, 2015 00:59
Ta akurat do oświetlenia schowka
Co do reszty to jakaś rzeźba ...
julsonMk2
Post autor: julsonMk2 » wt mar 17, 2015 14:36
Czyli nic się nie zrobi ? :?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt mar 17, 2015 23:05
Ja bym to podłączył jak było w oryginale bo widać ucięte kable przy czarnej wtyczce. Chyba że dojdziesz gdzie idą te dwa niebieskie przewody. Może ktoś kombinował aby działała tylko przy włączonym zapłonie bo oryginalnie jest stale zasilana zapalniczka.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
julsonMk2
Post autor: julsonMk2 » czw mar 19, 2015 07:03
Spróbowałbym to połączyć oryginalnie , jednak nie mam pojęcia co z czym... jeśli ktoś wie i mógłby pomóc to byłbym bardzo wdzięczny :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw mar 19, 2015 13:50
Przy czarnej kostce masz uciete brązowy i czerwono szary to jest oryginalne zasilanie zapalniczki, musisz połączyć te same kolory odcinając te niebieskie.
julsonMk2
Post autor: julsonMk2 » pt mar 20, 2015 15:38
Dzisiaj sprawdzę czy będzie działać :).
julsonMk2
Post autor: julsonMk2 » ndz mar 22, 2015 22:05
@marcinek84 dzięki wielkie , podłączyłem jak mówiłeś i działa :).
+ dla Ciebie ;).
goguss89
Post autor: goguss89 » pt maja 01, 2015 10:30
Witam mianowicie mam taki problem nie dziala mi zapalniczka ani podswietlenie zapalniczki bezpiecznik jest dobry nie ma pradu w kostce a gniazdka w bagazniku nie posiadam prosze o pomoc!
wesol
Post autor: wesol » pt maja 01, 2015 10:44
W czym problem?? Przesledzisz masz kabloteke w poszukiwaniu przerwania ciaglosci obwodu. Gdzie dochodzi prad a gdzie nie. Dla ulatwienia bierzesz sobie zaróweczke z pryzlutowanymi kabelkami tak po pol metra i na poczatek sprawdzasz czego brakuje w tym gniezdzie zapalniczki czy masy czy plusa. JEsli masy to sprawa mocno ulatwiona jesli plusa to szukasz juz przerwy na jednym kablu i albo prujesz wiazki albo poprostu dajesz nowy kabel plusowy i temat zamykasz.
Wróć do „Elektryka”
