Montaż lamp tylnych LED z GTI
Witam , panowie mam następujące pytanie , mam tylne lampy z golfa VI GTI LED (oryginał) i chciałem je zamontować do swojej VI , napotkałem dwa problemy , 1 to nie pasujące wtyczki , ale można sobie z tym poradzić , każda lampa ma po 3 kable a więc kwestia zrobienia kabelków z wsuwkami , koszulki termokurczliwe i śmiga , 2 problem to informacja o spalonej żarówce , czy można jakoś to zmienić VCDS ? lub zamontować jakiś opornik ? będę wdzięczny za pomoc i instrukcję jak to obejść
można - wyłączasz diagnostykę konkretnych lamp np stop, pozycyjne itpKrzychuziom pisze:2 problem to informacja o spalonej żarówce , czy można jakoś to zmienić VCDS
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Czyli w sumie musiał bym wyłączyć diagnostykę wszystkich ? Jest to jakoś podzielone na tył/przód ? Był bym wdzięczny za instrukcje
Jeżeli chcemy aby po włożeniu jakiejś inne żarówki niż dedykowanej np. LED komputer nie rozłączał nam jej i nie
wyświetlał błędu to po prostu dezaktywujemy diagnozę lamp
adres 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz następnie
klikamy w kodowanie długie szukamy Diagnoza lamp typu "zimnego" za odznaczamy elementy, które nie mają być testowane (led) i zapamietujemy
oki muszę porobić kable zamontować i zobaczę , jak coś będę pisał jak nie poradzę sobie z VCDS
Hej , powiem szczerze że się pogubiłem się w vcds , lampy założone , świeca ale jest problem z kontrolką , gdybym mógł prosić o konkretną podpowiedz gdzie co wł . wył wklejam screeny nie wiem czy dobrze szukam. Dziękuje za pomoc
Re: Montaż lamp tylnych LED z GTI
Do lamp kupuje sie przejściówki ze zwykłych na led...
A co do błędu żarówki, w golfie 6 nie da się wyłączyć kontroli lamp, jak masz rocznik 2010+ to trzeba przekodować bcm pod ledy, jak masz starszy to pozostaje albo jeżdżenie z błędem albo wymiana bcm.
09 central electric -->07 coding--> long coding -->BYTE 18 zmień binarny na 00010101 jak jest bcm ok zniknie błąd jak nie pozostanie.
Filmik ci pomoże " onclick="window.open(this.href);return false;
Hej , dzięki za podpowiedz jutro to sprawdzę , a gdzie można kupić takie przejściówki ?
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-LED ... 0628390180" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to wyglada na allegro też są nawet na necie bez problemu pełno tego...
Nie masz u siebie dostępu do binarnego niestety...
zgodnie z filmem nad binarnym w ciągu zmień ręcznie wartośc na 15
