[all vw] 2.0 2e przekaznik pompy paliwa
witam. mam problem z odpaleniem auta tj, nie ma plusa po zaplonie na przekazniku pomp;y paliwa jest tylko staly plus. pomoze ktos?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
mylisz się ,przekaźnik ten sterowany jest masą z ecu...
tak wiem, tylko powinien terz byc na nim staly plus i po zaplonie a ja staly plus mam a po zaplonie nie ma i cie wiem co moze byc kostke stacyjki dzis podlozylem niowa i pupa nadal to samo
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a bezpiecznik nr 18
bezpieczniki wszystkie dobre. zastanawia mnie jeszcze tylko czy komp powinien miec stalego plusa czy po zaplonie bo tego jeszcze nie sprawdzilem
