Jak w temacie. Przednie i boczne kierunkowskazy są jak i awaryjne jednak nie reagują w ogóle tylne kierunkowskazy.
Pozostałe światła w lampach tylnych działają... Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Golf 3 III - Brak kierunkowskazów tylnych lamp - Rozwiązany.
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2015 15:13 przez vurion, łącznie zmieniany 1 raz.
! x3 V x2 W <3 !
Golf 3 III - Brak kierunkowskazów tylnych lamp, przednie są
Zacznij od żarówek ... i miernika którym sprawdzisz czy napięcie dochodzi
Sprawdź też masę z tyłu
Nie grzebałeś nic przy wtyczkach prze lampie ? Bo są tam dwie, lecz tylko jedna ma być wsadzona, jeśli masz tą drugą też wsadzoną to nei bedą Ci działać tylne kierunki.
Haki pisze:Zacznij od żarówek ... i miernika którym sprawdzisz czy napięcie dochodzi
Dziękuję za odpowiedzi.blazejj pisze:Nie grzebałeś nic przy wtyczkach prze lampie ? Bo są tam dwie, lecz tylko jedna ma być wsadzona, jeśli masz tą drugą też wsadzoną to nei bedą Ci działać tylne kierunki.
Problemem prawdopodobnie była wilgoć - woda z przeciekających reflektorów tylnych lamp która zalała kabel w tym jakiś cienki 2-3 żyłowy z którego izolacja zeszła obcięty) od pasażera w bagażniku.. Auto stało ustawione pod górę a woda zbierała się na tyle. Teraz ustawiłem się w dół i kierunki powróciły (woda spłynęła w dół) Wysuszyłem szmatą ile mogłem i wypiąłem kabel z zaczepu bagażnika i poprowadziłem go górą przynajmniej na chwile aby nie toną w wodzie do puki się tym nie zajmę
! x3 V x2 W <3 !
