Centralny zamek - klapa
Witam.
Wie ktoś z Was może, gdzie mam szukać przyczyny nieotwierającej się tylnej klapy w samochodzie?
Posiadam trzydrzwiową wersję Golfa 4, samochód ma centralny zamek z kluczyka (pilota nie posiadam).
Otwierając zamek od strony kierowcy otwierają się również drzwi pasażera, ale tylna klapa już niestety nie.
Klapę otworzyłem kluczykiem poprzez zamek w niej zamontowany. Po zamknięciu samochodu od drzwi kierowcy wszystkie zamki się zamknęły (drzwi kierowcy, pasażera i tylna klapa).
Usterka pojawiła się dzisiaj.
- VWGolf.pl Killer
warto sprawdzić czy dochodzi prąd do zamka jak zamykasz kluczykiem i sprawdzić profilaktycznie kable w przegubie gumowym z klapy do kasty
Re: Centralny zamek - klapa
brak sygnału otwarcia samej klapy,jak zamykasz to jest ok.Biciak pisze:Otwierając zamek od strony kierowcy otwierają się również drzwi pasażera, ale tylna klapa już niestety nie.
konieczniemuszkatobiasz pisze: sprawdzić profilaktycznie kable w przegubie gumowym z klapy do kasty
Panowie, dziwna sprawa bo wczoraj otwieram drzwi a klapa również się otworzyła... Nic nie robiłem
Zapytam tak, czy wyjmowany akumulator mógłby mieć na to wpływ? Bo zanim tak się działo był wypięty.
Zdejmij "tapicerkę" tylnej klapy i zobacz czy z siłownikiem jest wszystko ok.
Wyczyść go nasmaruj i powinno działać - u mnie pomogło : )
skoro pojawia sie i znika to gdzieś się robi zwarcie
tak jak koledzy mówią
ja bym zaczął jednak od kabli a nie od samego siłownika. Od zamka są w prawym przegubie.
U mnie przy zamykaniu klapy spadało to cięgno czy jakoś tak
przez co nie mogłem w ogóle otworzyć bagażnika. jak już sie dostałem to przy okazji sprawdziłem kable i okazało się że jeden był urwany
Życzę powodzenia w dłubaniu
Skoro pojawia się i znika może też się zacinać siłownik - tak było w moim przypadku.das_bienio pisze:skoro pojawia sie i znika to gdzieś się robi zwarcietak jak koledzy mówią
U mnie przy zamykaniu klapy spadało to cięgno czy jakoś takprzez co nie mogłem w ogóle otworzyć bagażnika. jak już sie dostałem to przy okazji sprawdziłem kable i okazało się że jeden był urwany
ok słabo sprecyzowane
ale łatwiej będzie koledze sprawdzić kabelki w pierwszej kolejności
- darkmen21
- Oberschesien
- Auto: GOLF 3,5 Cabriolet 2.0 AGG, Passat b8, Skoda Superb II,
- Silnik: 2.0
podepnę się pod temat, żeby nie robić syfu, zakupiłem golfa z elektrycznymi problemami, które mnie irytują
Mam centralny z pilota i zamek klapy nie reaguje wogole- ani nie zamyka ani nie otwiera, problem z tym, że wkładka jest trochę zapuszczona i nie mogę nawet włożyć tam klucza. po otwarciu klapy świeci się lampka bagażnika i pojawia się ikona na zegarach. Sprawdzałem te gumy przy zawiasach klapy- z lewej strony wszystkie kable są w stanie raczej dobrym.Ma ktoś jakiś pomysł ,, bo mam non stop otwarty bagażnik:/
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
Witam,bez demontażu tapicerki klapy się nie obejdzie,jak i samej wkładki zamka.Psiknij WD 40 do wkładki,może chociaż zamkniesz klapę.
Na początek,trzeba sprawdzić czy prąd dochodzi do siłownika,czy przewód się nie odpiął,wkładkę wyciągnąć,przeczyścić .
Przed zimą, zawsze należy smarować zamki,czasem trzeba też kluczykiem otwierać,tak dla sprawności wkładek.
viewtopic.php?f=143&t=362483" onclick="window.open(this.href);return false;
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: 2.0
zdjąłem osłonę, zamek przy klamce zaśniedziały cały, więc mnie nie dziwi że nie można wsadzić klucza-to raz, a dwa, to to, że przeczyściłem styki zamka elektrycznego i dalej nie działa-kable sprawdziłem nie są JUŻ przerwane-naprawiłem
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kable od centralnego akurat idą z prawej strony...darkmen21 pisze:Sprawdzałem te gumy przy zawiasach klapy- z lewej strony wszystkie kable są w stanie raczej dobrym
sprawdź czy dochodzi zasilanie do siłownika...jeśli tak to sam siłownik spróbuj podłączyć na krótko - może umarł
Popękane/bądź przerwane z prawej strony kable w przelotce od klapy do karoserii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
