świece żarowe nie grzeją
Witam, mam spory problem.ze swoim.Golfem Mk4 arl. Przy minusowej temperaturze po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu świece się nie zalaczaja (brak sygnalizacji na desce) świeci tylko kontrola trakcji i auta nie można uruchomić (kreci, ale nie Odpala) w czym tkwi problem?
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2015 08:22 przez maaatti, łącznie zmieniany 1 raz.
Aligator30
maaatti, do sprawdzenia bezpiecznik blaszkowy na aku,oraz czujnik temp plynu g2/62
Aligator30, a jak.stwierdzić czy bezpiecznik blaszkowy jest padniety? Dodam ze przy temperaturze plusowej nie ma żadnych problemów z uruchomieniem auta
Aligator30
maaatti, jak otworzysz pokrywę od bezpiecznikow na aku 5 bezpiecznik od lewej będzie widac czy caly czy blaszka przepalona
ok blaszka przepalona, bedzie do wymiany, narazie przeczyściłem troche i świece zaczęły grzać. dzięki za pomoc
