Wymiana ECU golf 4 TDI
kot743
Post autor: kot743 » śr mar 18, 2015 13:30
Witam.
Wymienialiśmy u kolegi w golfie 1.9TDI 110KM ECU na inny w którym jest wgrany mod i wyskakuje błąd immobilizera i golfik tylko na chwile odpala i zaraz gaśnie. Można jakoś adoptować ten nowy ECU żeby imo działało program jaki mamy to VCDS .
Z góry dziękuję za info :)
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr mar 18, 2015 17:57
PIN z licznika musisz mieć i nie wiem czy nie potrzeba też starego PINu z auta dawcy. VCDSem nie wyciągniesz go.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
wesol
Post autor: wesol » śr mar 18, 2015 18:16
Trzeba by wykonac immo off albo poprostu zgrac te komponenty. CO to za zabezpieczenie by bylo jakbys sobie wstawial nowy komp i bys odpalal auto i jechal.
kot743
Post autor: kot743 » śr mar 18, 2015 20:10
Stare ECU jest tylko ale niestety mam tylko VCDS. Czyli bez pinu nic nie zrobię ? No to będzie trzeba poszukać w okolicy kogoś kto to ogarnia
Sprzedam:
grg474
Post autor: grg474 » śr mar 18, 2015 22:49
kot743 pisze:Wymienialiśmy u kolegi w golfie 1.9TDI 110KM ECU na inny w którym jest wgrany mod i wyskakuje błąd immobilizera
auto rocznik ... jak przed 2002 to tylko dokodować klucze - z tym, ze przed kodowaniem po wpisaniu loginu w liczniku należy w adaptacji kanał 00 - wartość 00. Po zatwierdzeniu wyłączyć stacyjkę, włączyć i znowu login i dopiero uczyć ponownie kluczyki
regulamin działu technicznego
kot743
Post autor: kot743 » czw mar 19, 2015 00:02
golf 2000r a nowe ecu z 2001
Sprzedam:
Wróć do „Elektryka”
