problem po wymianie bezpiecznika modułu komfortu passatb5 fl
Panowie mam problem nie moge od wczoraj otworzyć drzwi samochodu z pilota poprzez zamek jest ok nie świeci sie lampka podsufitki klapa bagażnika nie idzie otworzyc elek szyby rownież przestały chodzić..co jeszcze zauawżyłem na liczniku przy otwartych furtakach nie pokazuje ze kontrolki otwartych drzwi ..czujnik komfortu padł co myslicie??? odłaczyłem aku i szukam wymieniłem bezpiecznik na nowy i wszystko gra jak sie nalezy ale mrugaja cały czas swiatła awaryjne po otwarciu samochodum bez sygnału dzwiekowego ..?
zrobiłem jakis bład ?? panowie pomózcie bo nie za bardzo sie na tym znam
Troche chaotycznie napisałeś. Jaki bezpiecznik wymieniałeś od modułu ? Jak nie działa centralny, ele szyby , oświetlenie wnętrza to sprawdź odpowiedni bezpiecznik bo taki występuje w passacie.
kolego wymieniłwm 14 pozycje odpowiadajaca za moduł komfortu i wszystko zaczeło hulac tylko ze po otwrciu samochodu mrugaja awaryjki i jak odpale auto tez tak jest..
Jak otwierasz z pilota samochód a następnie drzwi to zaczynają mrugać ?
jak otwore go czy z pilota czy z zamka zaczyna sie dyskoteka
Re: problem po wymianie bezpiecznika modułu komfortu passatb
Ale chodzi mi o to czy jak pociągniesz za klamkę to zaczyna się jak to nazwałeś dyskotekaPita8821 pisze:jak otwore go czy z pilota czy z zamka zaczyna sie dyskoteka
nie nie kolego odrazu po nacisnieciu przycisku z pilota badz po przekreceniu go w zamku w momencie otwierania..to jest wlasnie dziwne bo alarm jest w pelni sprawny oststnio mi wył a teraz odziwo same awaryjki mrugaja skocze na kompa zobacze co tam mi wyskoczy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pisz po naszemu...i używaj znaków interpunkcyjnych, będzie łatwiej zrozumieć o co Ci chodzi
znajomy nie mógł nawiązać komunikacji ze sterownikiem w ogóle ..
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2E198408 Mileage: 226010km/140436miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1464
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 69DDB9973BB9
WVWZZZ3BZ2E198408 VWZ7Z0A4193593
1 Fault Found:
18261 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
P1853 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79721
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 285BFC93E033
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 XX
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
VCID: 2341EBBF9915
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
VCID: 224FEEBB860F
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EB54F39863
4 Faults Found:
01330 - Moduł sterujący Centralny Central Convenience ( J393 )
49-10 - Brak komunikacji - Przerywany
00476 - Moduł sterowania pompą paliwa ( J538 )
49-00 - brak komunikacji
01334 - Moduł sterujący drzwi ; Tylny prawy ( J389 )
00463 - Moduł sterowania Digital Sound Package ( J525 )
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0J Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 366722EB3A87
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 0J Tőrsteuer.FS KLO 0002
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 0J Tőrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 0J Tőrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 0J Tőrsteuer.HR KLO 0002
4 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 69DDB9973BB9
1 Fault Found:
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79721
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 285BFC93E033
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
VCID: 2341EBBF9915
1 Fault Found:
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
VCID: 224FEEBB860F
2 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EB54F39863
4 Faults Found:
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 366722EB3A87
4 Faults Found:
