Podłączenie sondy lambda VW Golf III 1.6 ABS 94r + gaz
Maciekkk1531
Post autor: Maciekkk1531 » sob lut 14, 2015 17:31
Witam.
Czy mógłby mi ktoś pomóc z podłączeniem czujnika sondy lambda w VW Golf III, ponieważ gdy odłączę akumulator na 15 min (zrobię tzw. hard reset komputera pokładowego) to jakiś czas dobrze chodzi na benzynie, lecz po czasie gdy odpalę to od razu gaśnie i już wtedy na benzynie nie chce palić, lecz na gazie jest ok, od razu jak przełączę na gaz.
I znalazłem kostkę sondy lambda ponieważ powiedziano mi że to może być przyczyną, i okazało się że są kable podcinane i czujnik jest odłączony.
Więc teraz mógłby mi ktoś pomóc z podłączeniem?
Kostkę odciąłem, ponieważ jeden kabel (szary) jak widać na zdjęciu został ucięty (przez poprzedniego właściciela) od razu przy plastiku kostki, dolutowałem kabel i teraz własnie nie wiem jak to wszystko połączyć, ponieważ słyszałem że musi być sterownik gazu podpięty pod sondę lambda. I tu własnie sa 2 przewody (szary, i fioletowy) od sterownika gazu które idą i nie wiem teraz jak to wszystko podłączyć.
Z kostki wychodzą 4 przewody:
- szary (ledwo widoczny na zdjeciu)
- żółty
- brązowo czarny
- biało czerwony
Od komputera idą ecu idą 5 przewodów:
- czarny
- żółty
- biały
- brązowo czarny
- biało czerwony
Od sterownika gazu idą 2 przewody (jak widać na zdjęciu):
- szary
- fioletowy
I teraz mógłby mi ktoś pomóc jak to wszystko połączyć żeby poprawnie działało i żeby ecu odczytywał sondę lambda?
Prosił bym o szybką pomoc.ObrazekObrazekObrazek
peja2000
Post autor: peja2000 » ndz lut 15, 2015 22:46
jaki sterownik LPG?
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
amatorek
Post autor: amatorek » pn lut 16, 2015 18:32
Znalazłem temat :
viewtopic.php?f=2&t=170193" onclick="window.open(this.href);return false;
pozostaje, podpięcie sterownika gazu
viewtopic.php?f=140&t=371902&p=4531646& ... a#p4531646" onclick="window.open(this.href);return false;
Maciekkk1531
Post autor: Maciekkk1531 » śr lut 18, 2015 18:49
Sterownik gazu ( w załączniku) Stag- L plusObrazek
Wróć do „Elektryka”
