Lupo po kolizji nie odpala, brak kontrolek
brxIII
Post autor: brxIII » czw lut 12, 2015 20:07
Witam! Jak w temacie SDI, po małej stłuczce, poduchy całe, napinacz pasa poszedł, lupo nie jest złożone do końca, lecz po podłączeniu akumulatora brak jakiejkolwiek kontrolki, rozrusznik kręci. Pytanie - czy Lupo posiada jakiś wyłącznik wstrząsowy, etc ?
grg474
Post autor: grg474 » czw lut 12, 2015 20:21
bezpiecznik nr na akumulatorze sprawny? 80A
regulamin działu technicznego
maly1970
Post autor: maly1970 » czw lut 12, 2015 23:20
brxIII pisze: Pytanie - czy Lupo posiada jakiś wyłącznik wstrząsowy, etc ?
nie posiada na 100% :bigok:
monsterq
Post autor: monsterq » pt lut 13, 2015 00:44
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników wysoko amperowych
brxIII
Re: Lupo po kolizji nie odpala, brak kontrolek
Post autor: brxIII » pt lut 13, 2015 11:29
Tak, wszystkie są ok, chodzi o te co są na akumulatorze? Tylko ze rozrusznik kręci, wiec jakiś prąd jest, tylko brak czegokolwiek na liczniku, żadnej kontrolki. Może to być przez napinacz pasa ??
monsterq
Post autor: monsterq » pt lut 13, 2015 21:00
napinacz nie ma tu nic to elektryki na desce. Sprawdź wszystkie bezpieczniki i pod maską i pod deską oraz przekaźniki.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 13, 2015 21:46
I sprawdź połączenia kompa do budy .... może któraś z kości wylazła i nie ma styków ..
brxIII
Post autor: brxIII » wt lut 17, 2015 22:56
Sprawa rozwiązana, i banalna, punkt masowy na karoserii był urwany, a na silnik szła masa, jednak przez poduszki już nie, mały kabel do karoserii i od razu żyje wszystko, Dzięki za pomoc :)
Wróć do „Elektryka”
