Zmiana radia z orginału na inne
krystian630
Post autor: krystian630 » pt lut 06, 2015 21:53
Mam pewien problem. Chce zamontować radio w Golfie IV. Problem w tym, że osoba dla której to robie nie ma orginalnego radia, tylko jakieś inne (Kenwood chyba). Rzecz jest taka, że po podłączeniu tego radia samochód nie odpala... Naprawde. Podłączyłem sie laptopem pod tego golfa, przekręcam kluczyk, a on odpalił :shock: Po odłączeniu znowu nie odpala... Mój program diagnostyczny przy wczytywaniu błędu radia zawieszał się i na tym sie kończyło. Pytanie brzmi, co mam zrobić, żeby nie było tego problemu ? Zwykłe kostki (dla VW) z allegro za 7,99 wystarczą ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 07, 2015 00:08
odpiąć kabelek czerwono/biały z pinu nr 5 wtyczki zasilającej radio
krystian630
Post autor: krystian630 » sob lut 07, 2015 00:11
po tym wszystko bedzie ok ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 07, 2015 00:12
sprawdź, jak nie pomoże, to będziemy dumać dalej
grg474
Post autor: grg474 » sob lut 07, 2015 09:45
powiem tak - było, było było. Kostka ISO zasilajaca w golfie 4 ma 3 piny zasilające tj pin 4 (żółto/czerwony - zasilanie po stacyjce), 5 (czerwono/biały)zasilanie stałe SAFE), 7 (czerwono/biały zasilanie stałe dla radia). Tak jak Qto, pisze - wypinasz pin 5 bo w innych radiach jest to np. sygnał dla anteny wysuwanej elektrycznie
Sprawdź co w Twoim radiu jest na pinie 3 (w VW jest to linia diagnostyczna - kolor szaro/biały), w pinie 1 masz niebiesko/biały - gala
regulamin działu technicznego
jenot87
Post autor: jenot87 » ndz lut 08, 2015 10:01
witam potrzebuje pomocy odnosnie kodu do radia gamma v vwz3z3y755239 ,zapomnialem ze jak rozlacze radio to trzeba miec kod...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2015 11:14
jenot87, viewtopic.php?f=19&t=55856" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 08, 2015 15:38
jenot87 pisze:witam potrzebuje pomocy odnosnie kodu do radia gamma v vwz3z3y755239 ,zapomnialem ze jak rozlacze radio to trzeba miec kod...
rozumiem, że twoja wypowiedź tyczy się tematu "zmiana radia z oryginału na inne" :grrr: - czytać regulamin, używać opcji szukaj
Wróć do „Elektryka”
