Witam.
Mam problem tak jak w temacie. Otóż tylna szyba jest ciągle ogrzewana, tzn. tak jakby ciągle był włączony przycisk ogrzewania. Co do przycisku, prawdopodobnie nie działa, i trochę się przycina, teraz jest pozycji wyłączonej jednak szyba jest ciągle ogrzewana. Co jest przyczyną ? Spalony włącznik ?
Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Uwalony przełącznik ... jak uda Ci się rozebrać to zobacz czy nie zwarły się styki na stałe ... miałem coś podobnego w Polo
Okej. Dzięki, w tym tygodniu postaram się wymontować przełącznik. Da się go wyjąć bez rozkręcania całego panelu ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
da się, po wyjęciu włącznika odepnij wtyczkę od niego - to wystarczy aby stwierdzić czy w nim leży przyczyna
Problem z ogrzewaniem tylnej szyby-nowy problem
Witam,
Wiem, że temat "stary jak świat" ale nie chciałem otwierać nowego, ponieważ mam podobny problem.
W moim przypadku, wygląda to tak:
Kiedy przekręcam zapłon (kontrolki się świecą) to przycisk od ogrzewania tylnej szyby nie świeci się (bo tak raczej musi być, dopóki nie włączy się ogrzewania) - sprawdzam miernikiem napięcie jest pod numer 4 we wtyczce i wynosi 12,12 V.
W tej samej pozycji kluczyka włączam światła (postojowe/mijania) i przycisk zaczyna świecić jakby było włączone ogrzewanie (co nie powinno mieć miejsca), pojawia się napięcie na pinach 1 i 3.
Najdziwniejsze z tego wszystkiego jest to, że jak wyłączę zapłon, lecz zostawię włączone światła (w tym przypadku tylko postojowe) to nadal świeci się przycisk i nadal we wtyczce jest napięcie.
To powoduje, że działa mi automatycznie ogrzewanie tylnej szyby, bez wciskania przycisku......
Czy ktoś z Was miał taki przypadek?? Gdzie szukać przyczyny......
Tak to wygląda, trochę słaba jakość bo telefonem.
Druga kwestia, wyjąłem bezpiecznik numer 9 (od ogrzewania) i nadal świeci się dioda/żarówka w włączniku.....
Z tego co wyczytałem ze schematu to:
- cienki przewód szary z niebieskim paskiem jest połączony z włącznikiem świateł (zapala mała zieloną diodę po włączeniu świateł)
- brązowy - masa
- gruby biały z zielonym paskiem plus idący w kierunku szyby
- gruby czarny z żółtym paskiem plus idący z bezpiecznika numer 9
Czyli po zetknięciu pinów dwóch grubych przewodów, dopiero wtedy powinna zaświecić się żarówka (biała) i działać ogrzewanie.....
- brązowy - masa
