golf II 1.3 brak napięcia na wtryskach
until
Post autor: until » wt gru 30, 2014 19:45
Witam. Powstał w moim golfie nowy problem. Auto kręci nie odpala. Podczas kręcenia słychać pompkę paliwa. Iskra jest. Po wykręceniu świece suche. Po podłączeniu żarówki do wtyczki od wtrysku podczas kręcenia nie mruga. Wyjąłem komputer i znalazłem spaloną ścieżkę. Zlutowałem ale auto dalej nie odpala. Dwa lutowania od czerwonego kondensatora wyglądają na przypalone. Moje pytanie czy przez ten właśnie kondensator brakuje napięcia na wtryskach ? Załączam zdjęcia komputera.
silnik 1.3CAT bez gazu.ObrazekObrazekObrazek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt gru 30, 2014 21:06
a co z bezpiecznikami,sprawdzałeś?
until
Re: golf II 1.3 brak napięcia na wtryskach
Post autor: until » wt gru 30, 2014 21:44
pójdę sprawdzić i zaraz dam znać.
wszystkie bezpieczniki w porządku.
na początku było tak, że jak się zagrzał to się dławił i gasł. Potem wystarczyło przycisnąć palcem kopułkę podczas rozruchu i znowu działał normalnie. Potem przestał wg odpalać.
Wróć do „Elektryka”
