Brak długich i przerywające wycieraczki
lapa_92
Post autor: lapa_92 » ndz gru 28, 2014 21:10
W moim Golfie mk3, rocznik 92, po włączeniu "długich" światła gasną, nawet postojowe nie świecą, do tego coś nie tak z wycieraczkami, tzn gdy są w trakcie pracy i wyłączę je stają w miejscu zamiast powrócić do miejsca startowego, trzeba je ręcznie na dzwigni regulować:) czy problemem jest manetka? Czy jeśli chodzi o wycieraczki to silniczek wycieraczek bo ostatnio głośno pracował przy włączonych wycieraczkach?
Pozdrawiam i dzięki za udzielone rady:)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 28, 2014 23:30
co do świateł sprawdź żarówki a jeśli są ok może być manetka przy kierownicy co do wycieraczek wymontuj cały mechanizm sprawdź czy ciężko nie chodzi sam mechanizm a następnie sam silniczek
lapa_92
Post autor: lapa_92 » pn gru 29, 2014 00:08
ostatnio silniczek głośno chodził(metaliczne odgłosy ale z czasem ustały), mechanizm nasmarowałem przy okazji prób naprawy silniczka, jednak dalej był problem z wycieraczkami
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 29, 2014 00:11
to silniczek poleciał
lapa_92
Post autor: lapa_92 » pn gru 29, 2014 00:23
myślisz ze byłbym winny problemowi z wycieraczkami?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 29, 2014 00:43
jeszcze przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników ale obstawiam że w silniczku potencjometr jest zabrudzony lub wytarty i dlatego staje nie w tej pozycji
lapa_92
Post autor: lapa_92 » pn gru 29, 2014 00:55
dzięki za rade, bd już w nowym roku działał przy aucie :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
