Światła drogowe z mijania 2 x H1
zygizwro
Post autor: zygizwro » pt gru 19, 2014 20:39
Oryginalnie posiadałem lampy H4. Obecnie 2 x H1. Chcialbym aby mijania nie gasły po włączeniu drogowych. Czy da się zrobić zworkę w skrzynce bezpieczników tak jak w golf 3? Jak tak to które bezpieczniki połączyć, ewentualnie przekaźnik.
AGR90
Post autor: AGR90 » pt gru 19, 2014 21:23
U mnie normalnie działają mijania plus drogowe i mam na h1 2x .
zygizwro
Re: Światła drogowe z mijania 2 x H1
Post autor: zygizwro » pt gru 19, 2014 23:51
Też bym chciał żeby u mnie działało. Ale nie wiem jak to zrobić.
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 20, 2014 00:21
zygizwro pisze:Też bym chciał żeby u mnie działało. Ale nie wiem jak to zrobić.
poczytaj tu jest też fotka
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 20, 2014 00:41
zygizwro, rozumiem że chodzi o Borę ?? W prefiksie mk4 a w temacie nic nie piszesz o aucie...akurat w tym przypadku ma to spore znacznie.
Z tego co pamiętam należy wypiąć kabelek żółto/zielony z manetki kierunkowskazów (pin nr 8.) i podłączyć go pod włącznik świateł, pin nr 7
zygizwro
Post autor: zygizwro » sob gru 20, 2014 00:45
Tak chodzi o Bore.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 20, 2014 00:49
więc zrób jak napisałem wyżej...możesz też nie przepinać przewodu tylko dołożyć dodatkowy z pinu 7 włącznika świateł do kabelka idącego z manetki kierunkowskazów
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 20, 2014 00:51
zygizwro pisze:Tak chodzi o Bore.
ło matko boska a ja się zasugerowałem że h1 + h1 to mk3 :banghead: :banghead:
zygizwro
Post autor: zygizwro » pn gru 22, 2014 08:32
7 pin patrząc od tylu kostki? Czyli strony z kablami? Bo pin7 opisany na kostce jest pusty.
MariuszPrusia
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: VW Passsssat B6 Variant
Silnik: CBAB
Post autor: MariuszPrusia » śr gru 24, 2014 08:42
No będzie pusty bo tak zrobiony jest włącznik... Pin 7 to stały prąd po włączeniu przez to światła Ci nie bada gasly.
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
zygizwro
Post autor: zygizwro » śr gru 24, 2014 18:24
Pin 7 na kostce czy na włączniku. Można jakieś zdjęcie. Albo kolor przewodu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 25, 2014 16:05
Pin nr 7 na wtyczce, kabla tam nie ma
mario6n
Post autor: mario6n » pt gru 26, 2014 00:07
Qto zmieniłem w borze h4 na d2s + h7 (fabryczny ksenon) Twój opis zadziała u mnie
BORA VARIANT viewtopic.php?f=89&t=489987" onclick="window.open(this.href);return false;
MK IV viewtopic.php?f=89&t=561710" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
