Problem z temperaturą do ECU - o co chodzi?
Przyspiesz kąt wtrysku ,,, ja miałem w okolicach 80 ... i odpalał ładnie ,,, jak ustawiłem miedzy 49-51 - jest gorzej ....
trzeba podnieść dawkę startową,bezpośrednio w sterowniku silnika,dostarcz auto lub ster to się zrobi.1jarcio pisze:p.s. czy wiecie co zrobić żeby lepiej odpalał na ciepłym.
A kąt wtrysku ustaw na 60.
Re: Problem z temperaturą do ECU - o co chodzi?
A gdzie dostarczyć auto lub sterownik i ile to kosztuje ? Odpowiedź możesz dać na PW.edzio pisze:trzeba podnieść dawkę startową,bezpośrednio w sterowniku silnika,dostarcz auto lub ster to się zrobi.1jarcio pisze:p.s. czy wiecie co zrobić żeby lepiej odpalał na ciepłym.
Wczoraj uzyskałem PW od forumowicza żeby przekodować sterownik na 00001 i tak uczyniłem przed chwilką i pali od strzała
Po przekodowaniu na tę wartość auto jedzie jak wcześniej z tym, że wolniej schodzą obroty i pierwsze lekkie dotknięcie pedału gazu jest takie, że wolniej na niego reaguje ale jakoś mi to by nie przeszkadzałoby gdyby mogło tak zostać bez żadnych konsekwencji.
po zmianie kodowania ,auto jest słabsze i poszarpuje przy zmianie biegów i coś tam jeszcze....
Temat uważam z zamknięty, a z kolegą "edzio" będę w kontakcie. Pozdrawiam
