Pytanie o akumulator i napięcie ładowania
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr lis 05, 2014 21:15
Witam, około 2 miesiące temu kupiłem nowy akumulator, stary wytrzymał 6 lat i padł . Auto to punto I 1.1 . Zamontowany wcześniej był 45ah ale z racji wieku kupiłem 50ah . Wszystko było ok ale po 2 dniowym postoju wsiadłem do auta i nawet jedna kontrolka się nie zapaliła, aku wyładowany . Ładowałem go prostownikiem automatycznym koło 12 godzin i po naładowaniu pokazywał miernikiem 12,46V a po kolejnych 3 godzinach pokazał już tylko 12,16V (auto w tym czasie nie było odpalane ) . Po tej próbie zmierzyłem napięcie ładowania podczas na wolnych obrotach i na zgaszonych światłach było ok13,8 do około 14,1V na włączonych światłach. A teraz kilka pytań do Was koledzy :
1. Czy napięcie ładowania jest ok? ja w swoim mk4 mam koło 14,4V ale to diesel więc nie wiem
2. Czy nie za dużo napięcia spadło przez te kilka godzin?
3. Czy trafiłem na wadliwy nowy akumulator ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lis 05, 2014 21:29
ładowanie masz ok , może akumulator który kupiłeś stał gdzieś bardzo długo w sklepie i przydałoby się go najpierw naładować do maximum i wtedy sprawdzić, możesz również sprawdzić jaki masz pobór prądu podczas postoju i czy czasem coś nie "kradnie" za dużo
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr lis 05, 2014 21:33
no właśnie myślałem ,że te 12godzin wystarczy ładować. Czy zwykłym miernikiem mogę sprawdzić pobór prądu?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr lis 05, 2014 21:35
a i jeszcze nie dopisałem,że akumulator mam od 2 miesięcy i pierwszy raz się to zdarzyło, wcześniej kręcił jak wariat
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lis 05, 2014 21:43
możesz sprawdzić zwykłym miernikiem, wpinasz go szeregowo w obwód tzn. odkręć klemę dodatnią od akumulatora, czarny przewód od miernika (minusowy) przyłóż do klemy a czerwony do dodatniego bolca akumulatora , wartość powinna wynosić max ok 50mA (pomiar na DC)
Wróć do „Elektryka”
