Golf 4 rozrusznik problem
rjastrz
Auto: vw golf 4
Silnik: akl
Post autor: rjastrz » pt paź 24, 2014 20:14
Witam, mam problem z rozrusznikiem w moim GOLFIE 4 1.6sr (AKL). wyjąłem rozrusznik bo przestał kręcić okazało sie że kabelek od masy od szczotkotrzymacza sie przepalił wiec kupilem nową część plus nowy bendix bo mi piszczał przy odpalaniu, wiec wyczyscielm caly rozrusznik nasmarowałem i skreciłem po czym włożyłem do silnika przykrecilem i podpinam klemy a on kreci po mimo ze kluczyk jest wyciagniety... CO jest grane? PROSZE O RADE!!
CZY TO MOŻLIWE ZE AUTOMAT MI MOGL NAWALIĆ ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 24, 2014 20:26
rjastrz pisze:PROSZE O RADE!!
nie krzycz !!
odepnij wtyczkę od rozrusznika, może jest zwarcie na przewodzie sterującym. Jak nie to trzeba się przyjrzeć automatowi
rjastrz
Auto: vw golf 4
Silnik: akl
Post autor: rjastrz » pt paź 24, 2014 20:45
na kablu nie widac uszkodzen, powiedzcie mi jeszcze jak sprawdzić rozrusznik czy działą i czy bendix wyrzuca bez wkladania do silnika?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 24, 2014 21:50
rjastrz, możliwe że tuleja która się przesuwa w cewce nie trafiła na swoje miejsce i powoduje załączenie sie na stałe rozrusznika , niestety musisz go jeszcze raz wyjąć , sprawdzić go możesz kładąc go tak aby dotykał obudową do bieguna ujemnego na akumulatorze a kablem rozruchowym (dobrze aby był duży przekrój ,a i tak sie może grzać) jedną żabką zakładasz na biegun dodatni i drugą klemką do górnej śruby do której przykręcany jest przewód od aku, teraz jeszcze nie powinien się kręcić rozrusznik ,dopiero robiąc krótkim przewodem zworkę z bieguna dodatniego (spod żabki na górnej śrubie ) dotykasz do wsówki do której podłączony jest przewód od stacyjki, tylko trzymaj dobrze rozrusznik :hehe: :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
rjastrz
Auto: vw golf 4
Silnik: akl
Post autor: rjastrz » pt paź 24, 2014 21:58
w takim razie coś zle złożyłem bo dotykam do opudowy minusem a napiecie daje na śrubę i a rozrusznik sie kręci jak szalony...
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 24, 2014 22:06
rjastrz, to odkręć 3 śruby i zdemontuj cewkę i obejrzyj czy dobrze weszła ta tuleja.ok
rjastrz
Auto: vw golf 4
Silnik: akl
Post autor: rjastrz » pt paź 24, 2014 22:45
działa, wachadełko nie wskoczyło w ten trzpień co jest w automacie i nie wyrzucało bendixu. Dzieki za pomoc :)
Wróć do „Elektryka”
