Głośność parktronica tył
arczi99
Post autor: arczi99 » czw paź 23, 2014 22:10
Witam kolegów
Nie tak dawno kupiłem golfa 6, posiada fabryczne parktronki na przód i tył, przód ma dobrą głośność ale tył ledwo co słychać. Zlokalizowałem głośniczek od tyłu, jest w bagażniku po prawej stronie. No i teraz mam zapytanie, czy głośność parktronika można jakoś zwiększyć ?
Z góry Dzięki za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 23, 2014 22:41
nie wiem czy da się zwiększyć głośność, ale...
arczi99 pisze:Zlokalizowałem głośniczek od tyłu, jest w bagażniku po prawej stronie.
po lewej też powinien być...może ten z lewej nie działa ?
arczi99
Post autor: arczi99 » czw paź 23, 2014 22:55
Nie ma sygnału z lewej strony, czyli może nie ma głośniczka albo nie działa, tak czy inaczej ten z prawej działa bardzo cicho, ledwie słyszalny jest, oczywiście radio reaguje pozytywnie bo po załączeniu parktronika od razu się ścisza.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 23, 2014 23:04
arczi99 pisze:Nie ma sygnału z lewej strony
powinien być...jak przeszkoda jest z lewej strony to powinno być słychać buzzer po lewej stronie...jak z prawej to z prawej.
arczi99
Post autor: arczi99 » czw paź 23, 2014 23:14
No to nie wiem, wizualizacja na radiu pokazuje poprawnie gdzie jest przeszkoda.
Gdzieś kiedyś w necie znalazłem że głośność w VW można zwiększać vagiem ale jak jest na pewno to nie wiem. Nie posiadam takiego vaga, a może ktoś mi polecić jakiś sprawdzony interface bo chętnie bym zakupił.
grg474
Post autor: grg474 » pt paź 24, 2014 07:38
jest możliwość regulacji i głośności i częstotliwości dźwięku - albo vcds albo jak masz aktywowane to w liczniku (ja mam tak w A3 8P)
regulamin działu technicznego
Krzycho78
Re: Głośność parktronica tył
Post autor: Krzycho78 » pt paź 24, 2014 12:29
W mk6 sa 2 buzery jeden od przednich czujnikow drugi od tylnych... Regulacja czestotliwosci jak i glosnosni odbywa sie po przez adaptacje krore mozna zrobic kablem diagnostycznym VCDS, VCP... W liczniku nie ma regulacji glosnosci...
Wyslane z Tapatalk
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
arczi99
Post autor: arczi99 » pt paź 24, 2014 19:06
Ok, super że można podregulować, podpowiedzcie proszę jaki vag, kabel do właśnie tego tupu rzeczy.
grg474
Post autor: grg474 » pt paź 24, 2014 19:14
Krzycho78 pisze:W liczniku nie ma regulacji glosnosci...
a w A3 jest - czyli jednak niby to samo a jednak nie :bigok:
Wróć do „Elektryka”
