alternator
alternator
Witam mam paska 1.8 turbo i rano aku wyladowany mierzylem miernikiem na odpalonym silniku prąd jest 14.20v przy zapalonych swiatlach 13.70 a z klima 13 .20 mechanik tez mierzyl tak samu mu wyszlo mówi ze trzeba wymienic alternator czy mnie nie naciaga moze trzeba wymienic tylko regulator napiecia?
alternator
Skoro na pracującym silniku masz 14,2V to wszystko jest ok z ładowaniem. Sprawdź aku pod obciążeniem do ilu V spada. Może być oberwana cela w aku lub zwarcie wewnątrz i nie trzyma już pojemności.
alternator
na wlączonym silniku 14.2 v z wlaczonymi swiatlami 13.7 v + klima 13.2v auto slalo cala dobe dzis sprawdzem aku 12.8v na zgaszonym silniku zobaczymy jutro czy ma tyle samo czy mniej prądu.
