Przekładka ksenonów z angola+el szyby tył + el siedzenia
krzysiek8008@
A wiec tak jestem posiadam 2 golfów IV nr 1 to 1,4 16v nr 2 to angol 1,6 16v HIGHLINE z angola przełożyłem już silnik i licznik na ful fis i tempomat ,teraz przyszedł czas na tył szyby i el siedzenia i ksenon, moje pytanie czy podstawowe 1 4 16v z 98 miało wyjścia na el szyby tył, ksenon i el siedzenia z poduchami ( kostki), chodzi oto czy trzeba przekładać całą instalacje czy można powpinać brakujące części w stara ?
Xenon z angola odpada , odbłyśniki kierują światło w inną stronę , bardzo byś oślepiał , siedzenia ok , musisz przekładać całe wiązki pod podgrzewane fotele , pod ele szyby itd
no nie do końca - sprawdź czy jest oryginalny - jak tak jest on przestawialny na Europę - w lampie jest przesuwny lementkrissMK4 pisze:Xenon z angola odpada , odbłyśniki kierują światło w inną stronę ,
a to 1,4 miało elektrykę szyb? Jak miało to ma, jak nie miało to nie makrzysiek8008@ pisze:moje pytanie czy podstawowe 1 4 16v z 98 miało wyjścia na el szyby tył,
regulamin działu technicznego
krzysiek8008@
Ksenon i spryskiwacze ksenonu ogarnąłem, ale masakra OD 13 DO 21 SIĘ PAPRAŁEM z tym ,co do ksenonu to pochwała dla ciebie, bo na to bym nie wpadł, prosta sprawa była i mamy Europe.
A wiec ma Climatronica i el szyby tylko z przodu,jeśli ktoś może podpowiedzieć czy 98 miało wyjścia na tył jak jest przód el będę wdzięczny, co do tych siedzę są to Skóry z poduchami , teraz pytanie co trzeba przełożyć żeby te poduchy działały i ta elektryka do siedzeń , bo w moim golfie nie było ani el siedzeń a tym bardziej poduszek, jakie elementy wpiąć?
bez żartów - nie widziałem oryginalnego golfa z szybami el. tylko z przodu, passata, a4 owszem. Przód ma panel po stronie kierowcy czy takie 2 śmieszne przyciski w miejscu korbek?krzysiek8008@ pisze:A wiec ma Climatronica i el szyby tylko z przodu
z dawcy wycinasz wiązkę dla fotelikrzysiek8008@ pisze:bo w moim golfie nie było ani el siedzeń a tym bardziej poduszek, jakie elementy wpiąć?
powiem jak ja ostatnio robiłem. Z dawcy wyciąłem wiązkę od airbag. Część kabli przepinowałem do nowego modelu wtyczki airbag, a część pociągnąłem. Z dawcy poszedł też sterownik airbag i czujniki uderzeń bocznych. Pamiętaj że biorca jest angolem więc musisz obrócić wiązkę lub ją przepinowaćkrzysiek8008@ pisze: teraz pytanie co trzeba przełożyć żeby te poduchy działały i
krzysiek8008@
Co do szyb jest panel , w miejscu gdzie są guziki do tylnych szyb w każdym innym w moim są zaślepki,poza tym auto było jakimś vanem czy coś w tym stylu bo miało kratę i nie było kanapy co do auta kupiłem je wieki temu w Holandii z firmy w której kiedyś pracowałem, a powiedz mi jeszcze gdzie są te czujki uderzeniowe od bocznych poduszek.
wyjmij fotele kierowcy i pasażera, odepnij osłonę progu, podwiń wykładzinę, zobaczysz pod fotelem który wyjąłeś pod wykłądziną czarną blachę - od strony przodu samochodu do blachy przykręcony jest czujnik
krzysiek8008@
No to dzięki za wszystkie podpowiedzi, bo dożo mi pomogłeś i zaoszczędziłem masę czasu na szukanie i kombinowanie, mam nadzieje ze jutro to ogarnę do końca, jednak forum jest bardzo przydatne
krzysiek8008@, to jeszcze jedno - ile pinów ma wtyczka sterownika airbag lub numer sterownika w jednym a w drugim. Jak różne liczby to daj adres mail
krzysiek8008@
To to wiedziałem jak ogarnąć, w każdym razie ogarnięty na 100% na higiline , pozdrawiam i dzięki za pomoc bo bardzo się przydała.
