Wymiana licznika na fis 920 842 w aucie bez CAN
Apfelnektar
Jeszcze na chwilę się podepnę , kolega nie ma can a u mnie obrotomierz dział , w sumie wszystko oprócz spalania i czujnika temp ale pewnie go nie ma albo jest zepsuty , macie na to jakieś sensowne wytłumaczenie ?
bo może po prostu jakiś kabel mam walnięty , nr sterownika mam 06A 906 018 R pozdro
Widocznie ten sterownik ma częściowy CAN, bo już nie raz słyszałem o tym, że spalanie nie działa, a obrotomierz tak. Jedyną opcją , aby wszystko działało jest wymiana sterownika na 06A 906 018 CG. Co do czujnika to jeśli miałeś MFA(w zegarku komputer) wcześniej lub masz climatronic to powinien być. Tylko Ty musisz mieć pociągnięty kabelek CAN do licznika stąd działa u Ciebie obrotomierz, a kolega tego kabelka nie ma i stąd problem. Pewnie kwestia rocznika, bo w 99 najczęściej kabelek z CAN jest(taki rocznik przejściowy).
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Apfelnektar
Wiesz nie wiem , auto kupiłem już z 1/2 fis i głupi nawet nie sprawdziłem tego spalania
no to elegancko dzięki stary to mi bardzo pomogło na dniach zamówię sterownik kabel mam jakis kkl to chyba dam rade sam immo zrobić ?>
Jeśli kluczki do licznika dopisane to tak.
- 20vTurbo
Odświeżę trochę temat. Mianowicie czy jest jakaś opcja żeby sprawdzić czy jest częściowy CAN. Auto to Golf IV GTI 1.8T AGU, posiada climatronic i MFA.
Z tego co wyczytałem po podłączeniu pod VCDS wyszło że licznik motometer a ECU 06A 906 018 R. Dodam że bym chciał ( jakby sie udało ) zamontować licznik 1J5 z ramkami chromowanymi. Z góry dzieki za odpowiedź
Wypnij wtyczki licznika i sprawdź czy w zielonej wtyczce masz kabelki w pinach 19 i 20.
- 20vTurbo
Czy na wtyczce są oznaczenia pinów tz. 1, 14, 17, 30 prawda ? jesli tak to w miejscach 19 i 20 są kabelki takie pomarańczowo-czarne to o te chodzi ??
Tak. Czyli teraz pozostało Tobie podłączyć licznik z CAN i powinno wszystko działać. Zostanie kwestia kodowania.
- 20vTurbo
A czy to będzie różnica jeśli to będzie immo2 czy 3 np. 1J920826A ?? a jak z kontrolką poduszek będzie gasła czy trzeba coś wymienić ?
Re: Wymiana licznika na fis 920 842 w aucie bez CAN
Będzie różnica. Nie może być immo 3 chociażby dlatego że poduszki działają już po Can a u ciebie są analogowo
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
- 20vTurbo
Czyli ostatnia cyfra licznika to wersja np. do 5 to immo2 powyżej to 3 ?
Możesz kupić immo3 i będziesz miał więcej funkcji, ale tak jak kolega wyżej napisał kontrolka poduszek nie będzie działała jak trzeba, jednak można ją wyłączyć i nic nie razi w oczy, a w przyszłości dla kontrolki wymienić sterownik poduszek na taki z obsługą CAN.
- 20vTurbo
Reasumując, jeśli będzie to immo 3 muszę wymienić sensor i czujniki uderzeń bocznych czy sam sensor ? a jak z abs'sem będzie też się palił ? kluczyk mam orginalny tak samo jak centralny zamek, bez problemu dopisze do licznika z immo 3 ?
Sorry za tą całą masę pytań ale wole się upewnić i zaczerpnąć rad specjalistów niż coś kupić nie tak
