Spadki napięcia
Spadki napięcia
W mojej instalacji występują spadki napięcia. Golf II 1,6 EZ automat. Bez włączonego zapłonu, prąd który idzie na stacyjkę wynosi tyle ile ma aku, czyli ok. 12,5 V. Kiedy włączę zapłon, napięcie w całej instalacji spada do ok. 11,6 V. Czy tak powinno być? Jeżeli nie to gdzie szukać przyczyny? Mam też przez to problem z rozrusznikiem, bo po przekręceniu kluczyka napięcie które idzie do automatu rozrusznika spada do 8V i nie chce kręcić. Kostka stacyjki została wymieniona, ale bez zmian.
- VWGolf.pl Killer
Spadki napięcia
napięcie spada po przekręceniu stacyjki bo załączasz przekaźniki i pompę paliwa! przyczyny szukaj w rozruszniku na początek spróbuj na krótko dać prąd na ten cienki przewód czy w ogóle coś się odzywa? chyba że jak kręcisz kluczykiem jak próbujesz odpalić robi cyk cyk?
Spadki napięcia
Pompa paliwa nie jest zasilana prądem. Na krótko, po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora normalnie kręci i odpala.
- VWGolf.pl Killer
Spadki napięcia
może kabel gdzieś po drodze uwalony albo wypalona wtyczka kostki stacyjki! a dawałeś zasilanie bezpośrednio w wtyczkę stacyjki! może jest problem z zasilaniem stacyjki!
