Brak światła wstecznego
tommy2010
Post autor: tommy2010 » pn sie 25, 2014 17:50
Nie mam pojęcia co dalej robić, ponieważ wykonałem już chyba wszystko tj.:
1) przedzwoniłem bezpieczniki - wszystkie są dobre jak i przy silniku tak i w kabinie z boku
2) doszedłem do skrzyni i aby sprawdzić czujnik. Zwarłem sam kabel... nic nie dało. Wykręciłem i sprawdziłem miernikiem na zwarcie sam czujnik - jest dobry.
3) żarówkę jako pierwsze zmieniłem ( z dobrej na dobrą)
Po włączeniu wycieraczek i wrzuceniu wstecznego tylna wycieraczka działa, więc czujnik działa poprawnie ale światła wstecznego jak nie było tak nie ma co sygnalizuje kontrolka. Nie dochodzi napięcie.
Dodam, że klapa bagażnika jest otwierana dosyć często (przynajmniej raz dziennie). Miałem pomysł przedzwonić kable tylko nie wiem gdzie szukać drugiej strony kabla od światła wstecznego...
Macie może jakieś inne pomysły?
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 25, 2014 21:53
ponieważ jest to golf 5 to przerwa na kablu lub brak styku wystarczy żeby nie działał wsteczny bo... moduł centralnej elektryki robi rozpoznanie czy jest prawidłowy opór żarówki - jak go brak to nie poda napięcia
regulamin działu technicznego
tommy2010
Post autor: tommy2010 » wt sie 26, 2014 14:37
grg474 no masz racje... Tak jest jak piszesz tylko właśnie próbuję zlokalizować przyczynę...
Robiłem test oświetlenia vcds'em i wszystkie światła działają oprócz wstecznego... Więc wynika z tego, że gdzieś pewnie się przetarł kabel albo coś podobnego...
Największy problem gdzie szukać właśnie początku tego kabla od wstecznego, żeby go przedzwonić czy jest obwód? Ma ktoś pomysł?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt sie 26, 2014 15:11
A pod kostkę co do lampy dochodzi podłącz żarówkę i zobacz czy działa. Przy okazji przetrzyj styki. Będziesz wiedział jakiego koloru są kable przy okazji to sprawdzisz te same kolory w przelotce klapa-buda.
tommy2010
Post autor: tommy2010 » wt sie 26, 2014 15:33
Sprawdzałem to już miernikiem... Nie ma prądu... Takie same kolory kabli są w przeciwmgielnych z drugiej strony... W przelotce też nie widać śladów zerwania...
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 27, 2014 16:49
prawy wsteczny - kabel biały idzie z wtyczki T5 pin 5 - z drugiej strony wtyczki czarno/niebieski
tommy2010
Post autor: tommy2010 » śr sie 27, 2014 18:15
grg474 dzięki za podpowiedź. Jutro to sprawdzę i dam znać!
Jeśli źle myślę to mnie popraw... Wtyk T5 szukać pod kierownicą?
Wróć do „Elektryka”
