Oświetlenie pokręteł do ustawienia nawiewu problem
rasi
Post autor: rasi » wt lut 18, 2014 18:13
Witam. Jetem posiadaczem mk4 w wersji bez klimatyzacji. Mam taki problem gdyż Oświetlenie regulacji nawiewu powinno się zapalić po włączeniu świateł postojowych bądź mijania a u mnie jest, że zapalę światła mijania bądź postojowe i nie świeci żadne pokrętło regulacji nawiewu. Zaświeci się wtedy kiedy przekręcę, bieg na którym ma pracować silnik nawiewu, bądź nieraz jak ruszę pokrętłem od położenie gdzie ma być nawiew. Proszę o pomoc i informacje jak wam działa oświetlenie
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 18, 2014 22:45
środkowe pokrętło zdejmij i popraw lub wymień żaróweczkę
regulamin działu technicznego
rasi
Post autor: rasi » śr lut 19, 2014 01:03
Okej, spróbuje.
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr lut 19, 2014 21:33
:bylo: http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-osw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
rasi
Post autor: rasi » czw lut 20, 2014 19:17
Ja wiem, jak się demontuje tylko miałem problem z znalezieniem przyczyny dlaczego tak się zachowuje.
krazorek
Post autor: krazorek » czw lut 20, 2014 23:41
Ale po wymianie problem ustał? Wydaje mi się, że może być problem w miejscu styku żarówka-gniazdo. Jak coś ruszysz to odzyskuje styk i zaczyna świecić. Pokombinuj z gniazdem...
rasi
Post autor: rasi » sob lut 22, 2014 16:04
Jak rozwiąże problem napiszę co i jak jest.
Franz_1981
Post autor: Franz_1981 » ndz kwie 06, 2014 23:39
Jaki typ żarówki oświetla te pokrętła ? - czytałem fotoporadę ale Autor nie podaje typu żarówki, a ja po rozebraniu panelu zgłupiałem, bo pod wtyczkę nie pasuje żadna znana mi żarówka
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » pn kwie 14, 2014 14:40
żarówka wymieniona, a podświetlenia nadal nie ma... gdzie szukać przyczyny??
matipro22
Post autor: matipro22 » pn kwie 14, 2014 19:56
u mnie żaróweczka była włożona pod złym kątem, obróciłem lekko i działa już ze dwa miesiące, może spróbuj
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
bartex83
Post autor: bartex83 » sob sie 16, 2014 23:51
Żarówka typ W1,2W.
Wróć do „Elektryka”
