Termowlacznik 82st
Lexyy
Termowlacznik 82st
Post autor: Lexyy » sob sie 09, 2014 00:05
Witam, padł termowlacznik wentylatorów w 20 16V ABF, w sklepie sprzedali mi MEYLE 100 959 9001 temp włączania 82-77 75-70 czy to dobry czujnik jutro maj mieć standardowe 95-85 czy zakładać ten co mam czy ten 95wt, na moim boję się ze silnik nie będzie dogrzany. zima, termostat mam 82 st temp. otwarcia
bioly05011
Termowlacznik 82st
Post autor: bioly05011 » sob sie 09, 2014 09:35
będzie, taki sam mam założony ,normalnie temp. trzyma 90* a częsciej poprostu wiatrak będzie chodził,jak by nie było to termostat musi puścić duży obieg żeby woda poszła na chłodnicę a termowłącznik musi załączyć wiatrak by schłodzić poniżej 82*, zakładaj ja mam tak i nie mam problemu częściej wiatrak chodzi i tyle
Paweł Marek
Termowlacznik 82st
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2014 15:51
Lexyy, nie ma sensu, załóż prawidłowy przecież to małe pieniądze po co silnik ma być non stop nie dogrzany, nawet trochę więcej palił będzie.
ssarna1
Termowlacznik 82st
Post autor: ssarna1 » sob sie 09, 2014 18:15
^^ co ma termowłącznik do niedogrzania silnika? Od tego jest termostat przecież.
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Termowlacznik 82st
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2014 20:36
w sumie racja, no ale po co ma chodzić niepotrzebnie
Lexyy
Termowlacznik 82st
Post autor: Lexyy » sob sie 09, 2014 20:38
No właśnie nie wiedziałem, dobrze że go dziś nie montowalem w poniedziałek wymienię
bioly05011
Termowlacznik 82st
Post autor: bioly05011 » sob sie 09, 2014 22:25
jak to niepotrzebnie ma chodzić, w lato prawidłowo (korki), w zimę jak na razie nie zmarzłem i nie narzekam ,bo przecież wiadomo głównym trzymającym temp. urządzeniem jest termostat a nie termo włącznik w chłodnicy
Lexyy
Termowlacznik 82st
Post autor: Lexyy » sob sie 09, 2014 22:43
S jak masz temperaturę na zegarkach/vagu
bioly05011
Termowlacznik 82st
Post autor: bioly05011 » sob sie 09, 2014 22:55
dokładnie wskaźnik jest przed białą kreską,a w sumie na niej czyli u góry , na vagu mam jak załączy się wentyl 89 /91 dawno patrzyłem
Lexyy
Termowlacznik 82st
Post autor: Lexyy » sob sie 09, 2014 23:58
montuje ten zmniejszy, jak sam nie sprawdzę to się nie dowiem, tylko czy nie będzie mnie drażnić to wentylator czesto będzie się włączać
Lexyy
Termowlacznik 82st
Post autor: Lexyy » pn sie 11, 2014 16:36
może ktoś coś jeszcze doradzić
bioly05011
Termowlacznik 82st
Post autor: bioly05011 » pn sie 11, 2014 21:38
ale co doradzić ,główną temp. silnika trzyma termostat,a termo załącza wentyl i chłodzi do danego stopnia temp
Lexyy
Termowlacznik 82st
Post autor: Lexyy » pn sie 11, 2014 21:55
ale jak schłodzi do 70 st to silnik będzie niedogrzany czy źle rozumuje
bioly05011
Termowlacznik 82st
Post autor: bioly05011 » pn sie 11, 2014 22:13
a w jaki sposób schłodzi do takiej temp skoro termo. ma 82
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
