Przewody pod konsolą
Znalazłem parę kostek w konsoli środkowej i nie wiem do czego służą:/
http://www.fotem.pl/show/full/4015fbbe8 ... 4360acd415" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotem.pl/show/full/e7825937c ... e5719fc32b" onclick="window.open(this.href);return false;
- VWGolf.pl Killer
złącze diagnostyczne OBD I (czarna i niebieska), ta biała jak mi się obrze wydaje to zapalniczka
no właśnie do zapalniczki nie jest bo zapalniczki mam inna kostkę . tam śą dwa piny tylko. I napięcie pojawia się po włączeniu świateł. A czy w kosnoli była podświetlana dolna ólkabo mam tam jakiś otwor taki pół okrągły?
- VWGolf.pl Killer
pod złącze, kompa podbinasz by zdiagnozować auto, ta biała kostka owszem ma dwa piny tylko jeden jest odwrócony
- Paweł Marek
avisek,pisz w temacie o jakie auto chodzi albo kosz, mk2 - tak masz w profilu - nie miały diagnozy, najwyżej ABS-u
Ok na przyszłość będę pamiętał. Auto Golf II 1.6 PN 1989 , faktycznie może być to od ABS-u bo posiadam.
Dzięki wielkie za pomoc i informacje
odnośnie Złącza OBD mam PF z digifantem i do ntego wtrysku znalazłem że jest diagnostyka ale u mnie w złączu brakuje pinu nr 1 tak samo jak na załączonym zdjęciu. i jak to w koncu jest? powinienem mieś diagnostykę czy nie?
A czy ktoś może wie po co jest otwór w konsoli? Wygląda na orginalny . Na zdj widać też kostkę w której jest prąd po włączeniu świateł.
- marcinek84
Pewnie do podświetlenia boxu na kasety a otwór na przełożenie wtyczki
Pierwsza PNka na BLOSie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
