Witam Forumowiczów.
Opis Problemu: Posiadam Golfa 1.8 Turbo AGU Rok 99 Wczoraj Byłem u faceta rozkodować licznik (Orginalny licznik Motometer) Obecny (VDO) Problem jest taki iż nie działa obrotomierz oraz ciągle pika kontrolka ciśnienia oleju.
Stary licznik Posiadał MAF(919) 2 Kostki, nowy licznik posiada 1/2 Fis (920) 2 kostki.
Po konsultacji z panem od liczników Powiedział mi iż to wina rozmieszczenia pinów ponieważ stary licznik Jest innego producenta niż nowy ( Czy to prawda?) Wszystko inne działa normalnie .
Pomoc: Od czego zacząć ? w ogóle sie na tym nie znam ani nie posiadam schematu kabli by coś kombinować. Dodam iż odkupiłem licznik od urzytkownika forum który posiadał 1.8 AGU z tego samego roku co mój i wszystko mu śmigało.
Prosze o pomoc , Nakierowanie mnie , co muszę podać , jakie informacje dopisać.
Zmiana licznika Obrotomierz i Ciśnienie Oleju
valgas123,
od zmiany licznika na 919 (bez cana)valgas123 pisze:Od czego zacząć
Dokładnie zmiana na licznik bez CAN(919) lub zmiana sterownika silnika na taki, który obsługuje CAN.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Jak założysz ten adapter to i tak wskazania nie będą dokładne. Nie wiem czy jest sens się w to bawić. Lepiej tak jak kolega doradzał poszukaj licznika z fis bez CAN (najmniej inwazyjna opcja) lub tak jak pisałem zmień sterownik silnika. Ostatnio koledze w tym pomagałem i wiem, że sterownik z CAN do Twojego silnika ma nr: 06A 906 018 CG. Wyciągasz Swój sterownik i wpinasz nowy, bo wtyczki pasują. Potem musisz go zgrać z licznikiem, a licznik i tak będziesz kodował, więc możesz to zrobić za jednym razem.
