Migająca kontrolka temperatury
gilu555
Post autor: gilu555 » sob lip 26, 2014 00:23
Cały czas miga kontrolka temperatury cieczy. Wymieniłem wszystkie trzy czujniki, ale niestety dalej miga. Mój zbiorniczek nie ma funkcji sprawdzania poziomu cieczy. A może kiedyś była? Zbiorniczek był wymieniany, bo jest młodszy niż auto ;) Skąd idzie kabel do zbiorniczka? Może ktoś podesłać jakąś fotkę?
gilu555
Re: Migająca kontrolka temperatury
Post autor: gilu555 » czw sie 14, 2014 23:18
Dziś wymieniłem cewkę, przewody WN i kontrolka przestała migać :shock: Możliwe, że migała prze uszkodzą cewkę? To jest jakoś połączone? Czy to przypadek? :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 15, 2014 16:20
Napisz czy wskazówka temperatury działała normalnie a kontrolka migała czy pokazywała maks cały czas.
kondjovi
Post autor: kondjovi » wt sie 19, 2014 13:48
To nie kontrolka że coś z grzaniem jest raczej. To jest ala Check Engine. kiedyś nawet jak zrobiłem przez przypadek zwarcie podczas pracy silnika to też migała.
gilu555
Post autor: gilu555 » sob sie 23, 2014 10:41
Wskazówka działa normalnie. No i nie za długo nacieszyłem się niemrugającą kontrolką, znów zaczęła mrugać, chociaż nic nie zmieniałem. Mruga cały czas, nie ważne czy zimny czy ciepły.
Z tego co wiem w moim silniku (1,6 EZ) kontrolka ostrzega przed zbyt wysoką temperaturą cieczy chłodzącej i przed niskim poziomem płynu chłodniczego (jeżeli auto jest w nie wyposażone).
Wróć do „Elektryka”
