1.6 aft seat toledo I schemat komputera.
Witam, potrzebuję jakiś schemat pinów od komputera (siemens) a dokładniej interesuje mnie linia K do diagnostyki żeby puścić kabel do gniazda obd bo mogę się połączyć vagiem tylko z abs i poduszkami, reszta nie działa. Szukałem ale nic nie znalazłem. Pozdrawiam.
pin 32 lub 43 ale pewnie 32 to diagnoza , kolor kabla powinien być szaro biały . Zobacz czy łączysz się z immo , bo pewnie coś z nim jest nie tak ze brak komunikacji ze sterownikiem .
Z immo się raczej nie połącze bo już doszedłem że ktoś założył emulator, przez co nie miałem połączenia linii K z linią W, przy spięciu jest diagnostyka silnika jako tako ale emulator szaleje.
Od emulatora odłącz linie K i się połączysz , jeżeli chcesz sprawdzić bloki pomiarowe odpal na emulatorze i odłącz linie K żeby podpiąć vag .
