Golf III 1.4 podczas jazdy ciągle resetuje się zegarek
mattik94
Post autor: mattik94 » czw maja 22, 2014 09:12
Witam. Mam problem z moim mk3, otóż kiedy jadę na prostej drodze resetuje mi się cały licznik czyli godzina, licznik dziennych kilometrów, wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza spadają na dół a kontrolki od akumulatora i smarowania zapalają się tak jakbym wyłaczył i właczył stacyjkę, często dzieje sie tak przy ruszaniu, czasem wystarczy właczyć zapłon a czasem po prostu podczas zwykłej jazdy, dodam że bezpieczniki ok. co to może być ??
Lexyy
Re: Golf III 1.4 podczas jazdy ciągle resetuje się zegarek
Post autor: Lexyy » czw maja 22, 2014 12:10
Wyczyść masy a w szczególności ta od cewki zapłonowe do silnika
mattik94
Post autor: mattik94 » czw maja 22, 2014 15:09
a gdzie ta masa jest podłączona bo nie mogę jej zlokalizować ?
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw maja 22, 2014 22:07
Pod podszybiem, mniej więcej na środku w komorze silnika, płaski kabel idący od cewki do silnika
mattik94
Post autor: mattik94 » pt maja 23, 2014 20:59
Szczerze to nie mam takiego kabla prowadzącego od cewki do silnika wszystkie kable wychodzące od cewki idą wiązka w podszybie tam gdzie silniczek wycieraczek
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
