Panowie, wczoraj wieczorem napotkałem się z takim problemem- otóż chce odpalić auto po 2 tyg. przerwie i po włożeniu kluczyka zegary cisza nawet stan licznika i godzina nic nie wyświetlają zapala się na chwile jak to zwykle kontrolka od airbagów... auto odpala na 2s i gaśnie światła przednie świecą po włączeniu, rozrusznik kręci ładnie "z kopyta" -szybko tylko na zegarach cisza.............
 imoo ?    czy zegary? drzwi otwieram i zamykam pilotem nawet samoczynnie same się zamykają po tych 30s kiedy nie otworze drzwi od czego zacząć   auto stało 2tyg na ulicy dwa poranne przymrozki rzędu - 3'C chyba nie powinny nic uszkodzić .......
  imoo ?    czy zegary? drzwi otwieram i zamykam pilotem nawet samoczynnie same się zamykają po tych 30s kiedy nie otworze drzwi od czego zacząć   auto stało 2tyg na ulicy dwa poranne przymrozki rzędu - 3'C chyba nie powinny nic uszkodzić .......Idę sprawdzę napięcie i bezpieczniki bo wieczorem było zbyt ciemno...niestety nie mam kompa
Ok wróciłem bezpieczniki od zegarów i immo całe akumulator wykazywał 12.18V (przy wyłączeniu alarmu- otwarciu) wyciągnąłem go ( Aku Centra Futura CA770 12V 77Ah 760A (EN) zakup 7.11.2009) w oku diagnostycznym nie świeci się zielona dioda tylko jest czarno- aku do ładowania. Po przyniesieniu do domu stan 12.25V..... oby to nie było immo bo jestem zagranicą
 help
 help
 tylko kontrolka od airbag'ów teraz nie gaśnie po tym zabiegu i na FISie wyskakuje monit AIRBAG FEHLER.... tak wiem dobrze by było kompa podpiąć może pożyczę bo kabel mam OBD II tylko ten vag który mam na viscie mi chyba nie pójdzie....jakieś rady...?
