A więc tak padł mi alternator kupiłem używany okazało się że jest zepsuty nie ładuje ?
Problem tkwi w tym że owy alternator po zamontowaniu i podłączeniu coś namieszał ? chodzi o to że obroty trzyma silnik powyżej 3000 , potem jest normalnie ,następnie padł obrotomierz i prędkościomierz ?
Przerabiał coś ktoś z was takiego ?
Nigdy czegoś takiego nie miałem ? Może macie jakieś sugestie o co chodzi ?
Golf 3 zagadka z alternatorem ?
zmierz napięcie na klemach akumulatora powinno być 14.2 V w zależności od altetrnatora. Jeśli to alternator boscha to może mieć minimalnie mniej.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jakies odbiorniki wlaczone??...niby zakres ladowania jest od 13.5-14.5 gdzie wzorowym napieciem jest 14.4:)...masz bosha czy valeo?? u mnie bosh przy max obciazeniu mial 13.6 valeo natomiast zawsze trzyma 14.4:).benek golf pisze:napięcie mam 13;5v no sandze że na boscha to optymalne napięcie ?
Żadne odbiorniki nie są powłączane alternator Bosch , dodam że jak odpalałem go bez alternatora było wszystko Ok problemy zaczęły się wtedy jak zamontowałem alternator
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
