Czujnik tenperatury w 9a
Witam serdecznie już raz poruszałem podobny temat lecz teraz jest troche inaczej jestem posiadaczem vw corrado 2.0 16 v 9a w tej chwili mam taki problem :gdy czujnik temperatury jest podpięty samochód odpali za 3 razem tylko że mie pali na wszystkie cylindry po dodaniu gazu zmula go i gaśnie gdy nie dodam gazu to i tak po chwili zgaśnie , gdy czujnik odepne jest truche lepiej ale i tak jak dodam gazu wkręci sie tylko do około 3 tys i po chwili i tak zgaśnie . Przypominam że samochód jest na lpg. przyznaje sam sobie zepsułem samochód tym gazem chce go teraz wyrzucić tylko nie moge dojść ładu z benzyną . Wymieniłem następujące części : pompy paliwa ,3 rozdzielacze 3 przepływomierze 3 regulatory ciśnienia paliwa wiązke elektryczną silnika sterownik silnika nawet i silnik. Jak ktoś coś wie proszę o pomoc
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wymień czujnik ja ostatnio też miałem w swoim problem taki że nie chciał palić na benzynie ale w trybie awaryjnym na gazie bez problemu po przełączeniu na benzynę było to samo jak u ciebie po zgaszeniu to samo a na gazie bez problemu równie dobrze możesz zmierzyć jego wartości
Witam czujnik wymieniałem i baz rezultatu , a jak zmierzyć jego wartość i ile powinien mieć ?
