podłaczenie mantek z mk1 do mk3
marcin192168
podłączenia obrotomierza z abf do mk1
aha czyli do czerwonego doprowadzic sygnał z cewki , a zasilanie ?
Re: podłączenia obrotomierza z abf do mk1
T10/6 Czarny. Pod ten przewód podpinasz zasilanie po zapłonie.marcin192168 pisze:
a zasilanie ?
marcin192168
ko podpiąłem i hula
tylko straszna bezwładnosc ma i mam jescze jedno pytanko nie wiem który kabel w instalacji seata ibizy abf , potrzebóje kabel od cisnienia oleju niemoge go znaleść we wiązce licznika
Poszukaj w wtyczce U1 wiązki od Ibizy, poniżej link do opisu.
http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin192168
marcin192168
mam jeszcze jedno pytanie raczej dwa
1.mam dodatkowe zegary cisnienia ojeju i mam problem bo gdy odpalam wskazówka od razu idzie na około 5 bar na ful czy to wina czujnika czy zegara a może na prawde jest takie cisnienie , 2. mam jeszcze wskażnik akumulatora i nie rozkminiam tego podłaczam do akumulatora i wskazówka zamiast pokazać to od razu przewala ja na druga strone o co to chodzi ?
Do dodatkowego zegara ciśnienia oleju masz czujnik ?, bo objaw wskazuje na brak sygnału z czujnika. Choć możesz mieć takie ciśnienie na zimnym silniku, zobacz czy ciśnienie spadnie po rozgrzaniu oleju ?. Voltomierz dobrze podpiąłeś ?, nie powinien się tak zachowywać.
marcin192168
ale przecież voltomierz nie da sie inaczej wpiąc przecież nie podepne go odwrotnie
a czy moze byc takie cisnienenie na zimnym
marcin192168
mam jescze problem bo mam instalacje z seata ibizy i nie moge rozkminic tych manetek bo z mk3 nie wejda , czy ktos robił cos takiego HELP już tydzien sie z tym wzmagam i nic nie wymysliłem
marcin192168, czy Ty w ogóle zrobiłeś coś sam? o wszystko pytasz, nic sam nie próbujesz rozkminić, mogę się założyć że niczego nie poszukałeś nawet sam.
Ciekawe czy się zorientował chłopak że nie musi ciąć kabli kostki stacyjki ?, raczej wątpię.
marcin192168
o kurde pytam co cos złego , a kostka jest do przełożenia :p chce szybko złożyc auto już 3 lata składam a na wakacje by sie przydało
Masz od kogo pożyczyć książkę o naprawie Golfa II ?, na końcu masz schematy elektryczne. Oznaczenia poszczególnych elementów są niezmieniane od wielu lat, tak więc na podstawie książki i tej strony po niemiecku z opisem elektryki co ci wrzucałem wcześniej powinieneś sam dojść bez problemu jak podpiąć manetki i resztę elektryki.
