brak iskry i psujace sie cewki
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » śr lut 12, 2014 20:32
Witam jestem tu nowy i potrzebuje pomocy... kilka dni temu w moim golfie 3 1.8gt zginęła iskra i samochód umarł ale wyczytałem tu ze to możne być cewka albo czujnik Halla wymieniłem wczoraj cewka i autko odpaliło bez problemu a dzisiaj wieczorem iskra znów zniknęła za pierwszym i drugim razem mój golfik umarł podczas jazdy... pewnie znów spaliła cie cewka... a i do tego po przekręceniu i wyjęciu kluczyka kontrolki nie gasną wygląda to tak jak by autko było cały czas na zapłonie.... podejrzewam ze to jakieś zwarcie i może własnie dlatego cewki się spalają.. pomożecie ożywić moje autko??
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 12, 2014 20:45
myślę że masz coś z kostką w stacyjce temu takie cuda!
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » śr lut 12, 2014 20:49
Jeżeli po wyjęciu kluczyka nadal masz zamknięty obwód to kostka stacyjki, halla też może być walnięta, częstymi objawami uszkodzenia tego czujnika to wariujący obrotomierz lub też brak możliwości odpalenia auta po osiągnięciu pewnej temperatury, po ostygnięciu odpali i pojedzie dalej, spotkałem się również z pękniętymi kablami przy wtyczce do halli te też warto sprawdzić.
Moje TD Quattro: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=599437" onclick="window.open(this.href);return false;
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » czw lut 13, 2014 22:46
jak sprawdzić ta kostkę stacyjki??
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » pn lut 17, 2014 16:55
wymieniłem kostke stacyjki aparat zaplonowy cewke i nadal pala sie kontrolki po wyjeciu kluczyka
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » pn lut 17, 2014 17:08
i nie moge zgasic samochodu nawet jak wyjme kluczyk...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 22:57
a przekaźnik się nie skleił?
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » śr lut 19, 2014 00:28
nie ale było zwarcie w skrzynce bezpieczników o dmuchałem ja sprężarką i wysuszyłem i teraz wszystko jest ok
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » śr lut 19, 2014 21:39
witam u mnie kiedyś w pasku b3 2.0 8v robiły sie takie cuda.przyczyna : jakiś aparat zapłonowy skladany z 3 i czujnik halla szalał. wymieniłem na taki z golfa III ori z 2.0 silnika i prolemy ustały.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » śr lut 19, 2014 22:32
-V.A.G-, ale co ma halla do kontrolek licznika (faktem jest to, że mogą jakieś kable mieć przebicia, ale na aparacie z tego co pamiętam nie ma stałego napięcia)?
Mixtura94, zwarcie w skrzynce bezpieczników, no to chyba mamy odpowiedz, sprężonym powietrzem spalonych styków nie naprawi...
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » pt lut 28, 2014 16:34
kontroliki sie juz nie swieca... ale kolejna cewka sie spalila... co to moze byc??
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » pt lut 28, 2014 17:03
mierzyłeś jakie jest napięcie zasilające cewki?
Mixtura94
Post autor: Mixtura94 » pn mar 10, 2014 02:17
:bylo: zle a juz jest ok nie bylo dobrej may i to dla tego
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
