Problem z centralnym zamkiem MK IV
Antares27
Post autor: Antares27 » pt lis 09, 2012 12:41
Witam!
Nawalił mi centralny zamek w moim Golfie. Samochód "nie widzi" w ogóle zamka drzwi kierowcy. W ASO zapytałem o numer kasety zamka i dostałem numer 6X1 837 013C. Problem w tym że nigdzie nie mogę dostać takiego zamka. Czy ten numer jest właściwy? Samochód to Golf IV 5d z 2002 roku, z centralnym zamkiem, mam piloty scyzoryki, ale nigdy nie działały (nie da się ich zakodować). Nie chciałem niepotrzebnie rozbebeszać drzwi.
Jest mi ktoś w stanie pomóc?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt lis 09, 2012 12:43
Piloty oczywiście że da sie zakodować. A jeśli chodzi że nie widzi zamka drzwi kierowcy? Co się z nim dzieje? Wogóle nie reaguje?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Antares27
Post autor: Antares27 » pt lis 09, 2012 13:06
Problem pilotów później... :D
Samochód nie widzi drzwi: nie wyskakuje na desce że drzwi są otwarte, nie zapala się lampka w środku po otwarciu drzwi (pozostałe ok). Kluczykiem w zamku zamykają się tylko drzwi kierowcy, w środku z przycisku zamykają się wszystkie drzwi i momentalnie otwierają się drzwi kierowcy. (krańcówka?)
Żadne kodowanie kluczyków nie działa, Vag nie koduje zamka wyskakuje tylko błąd/nieprawidłowe kodowanie. ktoś mi napisał że mam dorobione scyzory i nie mam sterowania pilotem.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt lis 09, 2012 13:11
Do wymiany ewentualnie sprawdzenia mikrostyk (krańcówka) na 99% w tym problem.
Jeśli nie masz w module komfortu możliwości zaprogramowania centralnego to niestesty musisz dokupić sobie zewnętrze sterowanie centralnym na allegro ok. 60zł w górę. Tylko wątpie aby te piloty podpasiły.
Jak masz auto z 1999 to sprawdz tak:
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2012 13:16 przez artur_n, łącznie zmieniany 1 raz.
Antares27
Post autor: Antares27 » pt lis 09, 2012 13:16
Sa jakieś schematy jak to sprawdzić? Mechanik sugeruje rozglądanie się za zamkiem, w ASO ~600 pln, a część o podanym numerze jest praktycznie nieosiągalna.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt lis 09, 2012 13:19
Poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
kaczor1232
Post autor: kaczor1232 » pt lut 21, 2014 17:22
Witam tak samo mam problem z centralka tylko u mnie było wszystko dobrze po chwili z niczego przestało działać jakis tydzien temu tak samo sie naprawiło i teraz znowu nie działa mógł bo mi ktoś pomuc bo juz nie wiem co robic
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt lut 21, 2014 18:54
Musisz zrobić to co jest zawarte w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; . Można też szukać używanego zamka, ale pytanie czy też nie popsuje się za kilka miesięcy. A to, że raz Tobie działa, a raz nie to kwestia ścieżek, widocznie jakieś tam małe przejście jest i raz na jakiś czas zadziała.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
koosa
Post autor: koosa » pt lut 21, 2014 23:02
Witam. Mój problem wygląda troszkę inaczej.
Otóż w drzwiach tylnych od strony kierowcy zamek działa odwrotnie. Gdy zamykał auto to owe drzwi się otwierają a gdy otwieram się zamykają.
Mam nadzieję że nie jestem jedyny kto ma taki problem i z gory dziękuje za pomoc.
kaczor1232
Post autor: kaczor1232 » sob lut 22, 2014 14:19
Wielkie dzięki poradziłem sobie źle podpieta mase do radia miałem pozdro
kaczor1232
Post autor: kaczor1232 » sob lut 22, 2014 14:23
kurde teraz bedzie problem z podłączeniem radia mnustwo kabli tam jest a nie sa podłączone do kostki iso tylko sam podłaczałem widocznie cos pomyliłem
kaczor1232
Post autor: kaczor1232 » sob lut 22, 2014 15:59
dałem rade teraz wszystko działa jak należy wielkie dzieki
golf4wolek
Post autor: golf4wolek » pn lis 24, 2014 05:39
witam was koledzy jestem nowy na forum itez mam z tym problem tylko u mnie problem wyglada tak gdy chce zamknac autko od strony kierowcy to zamykaja sie tylko drzwi od kierowcy a autko zamykam tak ze wysiadajac z niego zamykam mechanicznie od srodka a poznien normalnie same drzwi kierowcy ale gdy je otwieram to juz normalnie sie otworza wszystkie nie dziala tez lampka ostrzegawcza w drzwiach kierowcy i sygnalizator wlaczonych swiatel acha od strony pasarzera dziala ok zaykaja sie wszystkie dzrwi jak i otwieraja z gory dziekuje za podpowiedz :grin:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Problem z centralnym zamkiem MK IV
Post autor: riccardoa » pn lis 24, 2014 10:24
golf4wolek pisze:witam was koledzy jestem nowy na forum itez mam z tym problem tylko u mnie problem wyglada tak gdy chce zamknac autko od strony kierowcy to zamykaja sie tylko drzwi od kierowcy a autko zamykam tak ze wysiadajac z niego zamykam mechanicznie od srodka a poznien normalnie same drzwi kierowcy ale gdy je otwieram to juz normalnie sie otworza wszystkie nie dziala tez lampka ostrzegawcza w drzwiach kierowcy i sygnalizator wlaczonych swiatel acha od strony pasarzera dziala ok zaykaja sie wszystkie dzrwi jak i otwieraja z gory dziekuje za podpowiedz :grin:
Siedem postów wyżej masz link do tematu,w którym wszystko jest opisane.
Wróć do „Elektryka”
