Czujnik poziomu oleju - jak sprawdzić?
wron
Post autor: wron » pn gru 09, 2013 14:20
Podczas awarii turbiny w silniku w bardzo dużym stopniu ubyło oleju a mimo to kontrolka od poziomu oleju nie świeciła. Jak sprawdzić czy czujnik ten nie jest uszkodzony?
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 17:15
powinna byc jakas tam opornosc ale jaka to juz musisz szukac np w google :)
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
sasza1.6
Post autor: sasza1.6 » pn gru 09, 2013 17:22
opornosć ? oj chyba tak nie sprawdzi. O ile wiem, czujnik w misce 4 pinowy jest czujnikiem poziomu i temperatury oleju (niby także jakosci :hmm: )
i działa on na zasadzie wysyłania impulsów w odpowiednim czasie o odpowiedniej czestotliwości. Dopiero licznik rozszyfrowuje te sygnały. Dużo mozna się o nim dowiedzieć szukając coś na temat emulatora czujnika w a4 b5. A czy działa, to ja bym sprawdzał przy wymianie oleju, spuścić olej i jak zapiszczy to ok. :bigok:
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 17:37
troche ryzyko :satan:
sasza1.6
Post autor: sasza1.6 » pn gru 09, 2013 18:47
nie każę mu odpalać, przy włączonym zapłonie czujnik powinien zadziałać.
-V.A.G-
Re: Czujnik poziomu oleju - jak sprawdzić?
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 19:27
sasza1.6 pisze:nie każę mu odpalać, przy włączonym zapłonie czujnik powinien zadziałać.
nie ma szans ,chyba ze ma czujnik w misce oleju
sasza1.6
Post autor: sasza1.6 » pn gru 09, 2013 19:41
kolego przeczytaj dokładnie, założycielowi chodzi o czujnik POZIOMU oleju który znajduje się tylko i wyłącznie w misce a nie o czujnik CIŚNIENIA oleju !
rosomak8.2
Auto: Golf IV 1.9tdi
Silnik: alh
Post autor: rosomak8.2 » wt gru 10, 2013 19:06
Podłącze się z pytaniem,otóż miałem ok 1/2 miarki oleju i podczas jazdy zapaliła się żółta kontrolka od oleju i musiałem zawsze trzymać stan ponad połowę miarki. A teraz poziom oleju jest ok 1/3 na miarce i nic nie świeci. Czy też cos z tym czujnikiem?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
