podsufitka - środkowa żarówka nie świeci.
niestety nic nie dało odłączenie i podłączenie akku, nie chce odpalić, a kur** 30 min temu było tak dobrze ( po jasną cholerę to ruszałem ;c )
jakie dokładnie bezpieczniki sprawdzić ? czy może być coś oprócz bezpieczników ?
Bezpieczniki masz na akumulatorze jeszcze pamiętaj. Sprawdź wszystkie, aż tak dużo ich nie ma.
W sumie to może jeszcze wykręć lampki pod sufitem, może cały czas jest tam zwarcie bo jakaś blaszka się zgięła. Akku może zwyczajnie się wyczerpał?
Może jeszcze 30 bezpiecznik, od szyberdachu wypnij bo te blaszki mogą od niego być.
sprawdzałem bezpieczniki w akku i nie ma nic, sprawdzałem miernikiem, nic nie pokazuje jak i na akku
spróbuje jeszcze ten bezpiecznik 30.
Co masz na myśli, że miernik nic nie wskazuje? Że napięcie nawet na akku jest równe zero? Wykręć te przełączniki z podsufitki, to tylko 3 śruby krzyżakiem.
jest duże ZERO, ale to nie możliwe, akku nie jest stary i 2h temu odpalał od razu. lecę odkręcić te cholerne śruby.
dobra, nic to nie dało, podepne akku i zobaczymy co jest
EDIT:
właśnie się ładuje akku. przez zwarcie w podsufitcce i godzinie czasu akku padł kompletnie, pali teraz dobrze.
jutro jeszcze raz zobaczę na te lampki w podsufitcce i nie ma tam blaszki to przełączania, jakąś cienką skroję i nie wiem jak tam to przylożyć żeby się trzymało, ale jakby co to jeszcze bd pisał
EDIT:
Shmatan pisze:A nie łatwiej za 20zł kupić używaną lampkę
kamilx94 pisze:nie opłaca się
Dalej się nie opłaca? jak nie masz o czymś pojęcia to nie grzeb tam metalowym śrubokrętem, i ciesz się że to 12 a nie 230vkamilx94 pisze:I PO TYM ZGASŁO A AUCIE ŚWIATŁO. POMOCY. CO MAM ZROBIĆ ?
Re: podsufitka - środkowa żarówka nie świeci.
dobra, kupuję jakiś na allegro.Shmatan pisze:Shmatan pisze:A nie łatwiej za 20zł kupić używaną lampkę
a jeżeli chodzi o brak światła w aucie (otwieranie drzwi) to mógł pójść tylko i wyłącznie bezpiecznik nr 14, tak ?
zaświeciła mi się kontrolka ABS i tan WYKRZYKNIK czyli chodzi o płyn hamulcowy, a co to ABS >?
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja)kamilx94 pisze:a co to ABS >?
Sprawdź poziom płynu, sprawdź jakie błędy wywala VAG.
Co wyszło z akumulatorem? Bezpiecznik siadł, rozładował się czy co?
poziom płynu w normie, jadę do mechanika i sprawdzę co i jak. co może być jeszcze nie tak ?
jutro jeszcze podepnę pod VAG i zobaczę co wykryję.
a akumulator siadł do zera, kompletnie się rozładował, ale naładowałem i chodzi jak nowy, a co do bezpiecznika spalił się, wymieniłem i oświtlenie jest.
dobra, podpiąłem pod VAG i nie mogło się połączyć. przyczyna leżała przy bezpiecznikach, nie miałem bezpiecznika ABS, nie wiem, może przez przypadek wyjąłem i już nie włożyłem.
teraz jest już wszystko w porządku. po podłączeniu pod VAG wykryło w silniku 2 błedy, coś od czujnika temperatury i coś jeszcze, ale to nie było takie ważne. a ogólnie w aucie nie wykryło ani jednego błedu, całe zamieszanie przez moją winę
człowiek uczy się na błędach
pozdrawiam i dzieki za pomoc
czorny1106
witam
nie chce zakladac nowego tematu bo chodzi prawie ze o to samo a mianowicie
postanowilem wymienic zarowki na diodowe wszystko by bylo ladnie i pieknie lecz
srodkowa lampka ta ktora na zdjeciu byla zaznaczona na czerwono po zgaszeniu wszystkich lekko sie jeszcze swieci
czy ktos wie jak mozna to naprawic pozostajac przy oswietleniu diodowym
pozdrawiam: paweł
pozdrawiam: paweł
