Problem z adaptacją kluczyka immo2
gniazdo
Post autor: gniazdo » sob lis 09, 2013 20:45
Witam!
mam problem z adaptacją kluczyka immo2. Mam jeden kluczyk, który dostałem do samochodu. Kupiłem drugi kluczyk i próbuję go dopisać do immo. Nie mogę sobie poradzić. Mam pin i tu nie ma problemu. Wchodzę w adaptację, wprowadzam w new value 2 no i pierwszy się adaptuje, wyciągam i wkładam drugi. Ikonka świeci przez 2 sek i nagle mruga szybkim tempem. No i wygląda to tak jakby drugiego kluczyka nie widział. Bo jak włożę pierwszy to immo mruga ale odpalę. Oczywiście drugi nie działa. Wróciłem do konfiguracji 1 kluczyka i na tym stanąłem.
Wrzucam zrzut z kanału 22 w liczniku, jest 3 pozycja wartość 1. Czyli według opisu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eparate%29
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Blok 022
powinno się zaadaptować.
Proszę o pomoc drodzy koledzy.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob lis 09, 2013 21:15
gniazdo pisze: Kupiłem drugi kluczyk
czy włożyłeś do niego czysty (nowy)transponder crypto48 ?
gniazdo
Post autor: gniazdo » sob lis 09, 2013 21:34
Sprzedawca mówił, że go zaprogramuje. Nie wiem czy siedzi tam czysty czy nie. Da się to jakoś sprawdzić?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Problem z adaptacją kluczyka immo2
Post autor: XV2 » ndz lis 10, 2013 00:00
Aligator30 pisze: czy włożyłeś do niego czysty (nowy)transponder crypto48 ?
Nie ma potrzeby są wielokrotnego użytku.
gniazdo
Post autor: gniazdo » ndz lis 10, 2013 17:19
XV2 pisze:
Skoro tak twierdzisz to mi powiedz co mam zrobić. Gadałem z Aligator30 i mówił że będzie potrzebny nowy. Najprawdopodobniej mam pastylkę zaprogramowaną pod inne auto. Jeśli wiesz jak to przemianować będę wdzięczny za pomoc.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 10, 2013 18:01
viewtopic.php?f=140&t=481263&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Lektura
viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 18:54
gniazdo pisze:Kupiłem drugi kluczyk
daj fotkę kluczyka, jaki numer np jest na jego pilocie
regulamin działu technicznego
marg
Post autor: marg » ndz lis 10, 2013 21:10
gniazdo pisze:Kupiłem drugi kluczyk i próbuję go dopisać do immo.
Przepraszam za głupie pytanie ale czy ten kupiony kluczyk w ogóle posiada transponder. Bo z opisu wcale to nie wynika.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 21:48
marg pisze:Przepraszam za głupie pytanie ale czy ten kupiony kluczyk w ogóle posiada transponder.
gniazdo pisze:Sprzedawca mówił, że go zaprogramuje. Nie wiem czy siedzi tam czysty czy nie.
więc.. teoretycznie jeśli sprzedawca nie kłamał to posiada
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn lis 11, 2013 12:31
Kolega gniazdo, powinien dopisać że kupił pilot(klucz ) używany , czyli prawdopodobnie siedzi w nim transponder zakodowany pod inny samochód i chcąc go zakodowac musi go wymienić na czysty
gniazdo
Post autor: gniazdo » pn lis 11, 2013 22:31
Aligator30 pisze:Kolega gniazdo, powinien dopisać że kupił pilot(klucz ) używany , czyli prawdopodobnie siedzi w nim transponder zakodowany pod inny samochód i chcąc go zakodowac musi go wymienić na czysty
Właśnie dlatego nie będę się bawił tylko zmienię pastylkę. Kwestia jak rozebrać ten pilot po się męczę i męczę i nic. Śrubka odkręcona, a to puścić nie chce. Wszystkim dzięki za szybką reakcję.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 11, 2013 22:49
oprócz śrubki często można spotkać klej...ja swój kluczyk męczyłem płaskim śrubokrętem w takim miejscu żeby nie było widać "dziur" po złożeniu
gniazdo
Post autor: gniazdo » ndz lis 17, 2013 18:00
Kluczyk otworzyłem jednym strzałem w stół. Oczywiście z umiarem. Pastylka zmieniona i poszło gładko. Dzięki wszystkim za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
