Sharan co to za czujnik, gdzie powinien się znajdować?
Adz@r
Post autor: Adz@r » śr paź 30, 2013 22:36
Witam! tak jak w tytule jestem w trakcie wymiany nagrzewnicy w sharanie i już miałem zakładać deskę rozdzielczą gdy nagle rzucił mi się w oczy chyba czujnik albo coś podobnego. Chciałbym go umieścić we właściwym miejscu. Gdzie powinien on się znajdować? oraz jaką spełnia rolę? sporo googlowałem po numerach seryjnych i jedyne co znalazłem to info, że to jest "Sun sensor" ale wiele mi to nie mówi. Liczę na szybką odpowiedź, bo siedzę w garażu i to mi blokuje robotę. A przy okazji jeszcze spytam, przy małą trójkątnej szybce od strony kierowcy mam jakąś wtyczkę wolną oraz z słupka A od strony kierowcy też jakaś biała wtyczka jest wolna, oraz od strony komory przy czujniku temperatury przy samej grodzi jest wolna spora kostka na dwa piny. Może ktoś wie gdzie albo do czego powinny być wpięte ? Aktualnie głównie chodzi mi o tą której foto podsyłam, wiązka do tego czujnika wychodzi z wiązki m.in do wentylatora, i silniczków sterujących klapami. Pozdrawiam :pub: Dodam jeszcze, że piny do tego czujnika są bardzo cienkie, podobne do tych od poduch.
https://www.dropbox.com/sh/cw46gyz399fa5uq/ZUodvPF1py" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto to Volkswagen Sharan 2.0B Manual, 1998r Climatronik. Numery czujnika 7M0.907.539 SIEMENS //Sorki Qto, za brak takiego info ale siedzę na telefonie i mi się spieszy :banghead:
grg474
Post autor: grg474 » śr paź 30, 2013 23:12
Adz@r pisze: Gdzie powinien on się znajdować? oraz jaką spełnia rolę? sporo googlowałem po numerach seryjnych i jedyne co znalazłem to info, że to jest "Sun sensor" ale wiele mi to nie mówi
czujnik nasłonecznienia
regulamin działu technicznego
Adz@r
Post autor: Adz@r » śr paź 30, 2013 23:24
Dzięki za odpowiedź, ale możesz wiesz gdzie powinien się on znajdować? Bo nie wydaje mi się aby sobie wolno gdzieś leżał pod dechą.
// Udało mi się ogarnąć, powinien być po środku przedniej szyby przy samym dole. Dzięki za pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony śr paź 30, 2013 23:28 przez Adz@r, łącznie zmieniany 1 raz.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr paź 30, 2013 23:28
W Golfie 4 jest zamontowany na środki kratki nadmuchu na szybę. Może to Ci pomoże :)
Wróć do „Elektryka”
