MFA nie reaguje na przycisk
Ciapson
Post autor: Ciapson » czw paź 17, 2013 10:21
Tak jak w temacie, po wciśnięciu przycisku zmiany opcji na wyświetlaczu na liczniku nic się nie zmienia - co dziwne, przy wciskaniu przycisku zapalają się światła STOP. Może ktoś poradzi gdzie leży wina lub miał ktoś ten sam problem?
Ciapson
Post autor: Ciapson » wt lis 19, 2013 17:13
Podbijam, ktoś miał może taki problem?
Gizmo
Post autor: Gizmo » ndz lis 24, 2013 13:26
Masz pewność że masz licznik MFA? może masz jak często się zdarza tylko tarcze od MFA.
Przy okazji podłączałeś kabelek od manetki do skrzynki bezp.? może nie tu się wpiąłeś? albo pod kompa źle podłączałeś?
Robiłeś to sam? korzystałeś z fotoporady?
Zrób poniższą instrukcje:
-trzymanie przycisku kasowania przebiegu
-włącz zapłon, wyłącz,włącz
powinny Ci się pokazać strzałeczki na wyświetlaczu z MFA, jak nie to niestety nie masz go.
Powered by Gizmo
Ciapson
Post autor: Ciapson » ndz lis 24, 2013 16:40
Odbiorę auto od mechanika to zrobię tak jak mówisz. Nic sam nie zakładałem, kupiłem takie auto dlatego pytam ale raczej nie same tarcze skoro manetka MFA też jest.
Wróć do „Elektryka”
