sensor/sterownik poduszek
TomekG
Post autor: TomekG » pn paź 14, 2013 12:22
Witam,
Mam problem z kontrolką poduszki powietrznej. Dziś po podłączeniu do komputera okazało się, że po wypadku i wymianie poduszek przednich nie został wymienion sensor/sterownik poduszek. Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie jest oznaczenie tego sensora bez rozbierania połowy tapicerki? Chciałbym zakupić taki używany sterownik ale nie mam wiedzy jaki będzie pasował do mojego modelu. Najczęsciej na allegro pojwiają się z oznaczeniem 1J0909603.
Golf IV 1.9 Tdi 90KM 2003 rok.
Poduszka przednia kierowca + pasażer + poduszki boczne.
Ewentualnie czy gdzieś jest dostepny schemet gdzie dokładnie ten sensor jest zamontowany czy ewenetualnie jest szansa tam zerknąć jakąś kamerką inspekcyjną bez rozbierania?
Czy ewentualnie ktoś może w okolicach Warszawy polecic jakiś warsztat, który będzie w stanie coś takiego zrobić (wymiana + skasowanie błędu).
Mam tylko dostęp do elektronika, który sprawdzał w czym jest problem.
Dziękuje za rady
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pn paź 14, 2013 14:16
TomekG pisze: Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakie jest oznaczenie tego sensora bez rozbierania połowy tapicerki?
Jeśli masz na myśli sterownik poduch to jego numer można odczytać np. VCDS'em/VAGiem
TomekG pisze:Golf IV 1.9 Tdi 90KM 2003 rok
Z dużym prawdopodobieństwem nr będzie się zaczynał na 1C0 909 ....
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
TomekG
Post autor: TomekG » pn paź 14, 2013 14:23
A jest opcja żeby po numerze VIN to namierzyć?
Czyli teoretycznie osobą diagnozująca że ten sterownik jest do wymiany powinna wskazać jaki to dokładnie sterownik?
Czy takim prostym keblem z internetu i Vag-iem (jakaś konkretna wersja) lub VCDS np. 10.6 będę to sam w stanie sprawdzić? Ewentualnie jak to zrobić?
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 14, 2013 20:09
sprawdzisz interfejsem za 30zł
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr paź 16, 2013 08:56
TomekG pisze:Czyli teoretycznie osobą diagnozująca że ten sterownik jest do wymiany powinna wskazać jaki to dokładnie sterownik?
Tak
TomekG pisze:Czy takim prostym keblem z internetu i Vag-iem (jakaś konkretna wersja) lub VCDS np. 10.6 będę to sam w stanie sprawdzić? Ewentualnie jak to zrobić?
Tak
Wróć do „Elektryka”
